Проект OpenDiag (архивная тема)
Возможно у вас антивирус "охраняет" ОС очень старательно...
Все версии СтеВАЗ, от Виктора - связывыаются у меня без проблем. И обрывов нет, пока не выйдешь из диагностики.
ХР, "железный"СОМ порт, адаптер МАстер КИТ.
Антивирус выключен. Да и вообще, причем тут Стеваз, он и у меня абсолютно стабильно работает, просто связь, как я предполагаю, он у меня устанавливает не с первой попытки, а через 5-7 секунд.
Но Стеваз видно, как пытается связаться по постоянному подмигиванию адаптера, а OpenDiag мигает один раз и тишина.
Ком-порта железного нет.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 538,8 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Не прошло ти квартала.как стало ясно. Кто соучастник проекта? Давно подозревал о тонком рекламном ходе новой проги, не зря маслова почистили. Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Посмотрел Калину.По ЭМУР показывает количество ошибок 9,открываем окно ошибок - показывает,что ошибок нет.Вопрос форумчанам не по проекту: двигатель тюнинговый с отключенным ДК,почему такое большое значение массового расхода воздуха,хотя ошибка по датчику не наблюдается?
LOG.rar
Вообще говоря, Стеваз соединялся не сразу, сначала следовало несколько Send message - Error message. При этом каждый Send message сопровождался подмигиванием адаптера. А вот при запуске инициализации или попытке начать диагностику в OpenDiag адаптер очень коротко мигает один раз и всё, тишина, сколько не жди. Т.е., я думаю, до второй попытки соединения дело не доходит, процесс останавливается сразу после отправки первого пакета в ЭБУ.
Цикл инициализации увеличивал до 4, разницы не заметил.
Очень странно все это. При цикле 4 попыток соединения должно быть аж 12 раз. :))))
Ладно давайте попробуем разобраться. Снимите логи активности портов монитором, который ниже. (В архиве есть небольшая инструкция) Посмотрим что на портах происходит.
portmon_v_3_023_02.zip
ViViseKtor, у меня такая мысль. Если у ряда пользователей программой возникает вопрос с инициализацией, то может быть открыть лог инициализации, т. е. чтоб был виден положительный ответ от запроса открытия обмена. У меня почему то в половине случаев соединения с ЭБУ отсутствует надпись "Инициализация прошла успешно" .
В самом процессе инициализации нет абсолютно ничего интересного. Собстаенно там и протоколировать то особо нечего. Сначала на 25 мс линия переводится в низкий уровень, потом 25 мс высокий. И сразу запрос startCommunication. Положительный ответ - связь установлена, отрицательный - повторение. В стевазе этот процесс беконечный, т.е. пока не будет получен положительный ответ он будет пытаться соединиться бесконечно. У меня пытается трижды, если нет соединения выполняется "цикл инициализации" - ну там еще делается некоторое количество попыток соединиться с изменением временных параметров инициализации. И только после этого если так и не был получен положительный ответ, тогда программа заканчивает попытки. Протоколировать все это в логе не вижу смысла. И так ясно что происходит. Другой вопрос если адаптер неправильно передает запрос, или передает программе "мусор". Для этого и прошу отмониторить порты. Может что и увидим полезное.
Кстати процесс в принципе показывается в программе. В строке состояния.
Да забыл еше написать, отмониторьте порты, и при станжартной инициализации, и при альтернатичной.
Изменено пользователем ViViseKtor
Да у вас ещё и длительность импульса впрыска какая-то не адекватная. У меня - 3,5 - 4 msec на ХХ . Может с запятой ошибка.
Про ошибки ЭМУР.
Судя по скрину - Вы не можите утверждать , что ошибок нет. Программа должна написать в окне "Ошибок нет ".
Изменено пользователем IURY
Для диагностики я 7.2 с отключенным ДК (с соответствующим софтом) в окне выбора блока нужно выбирать " Январь 5.1 R83". В этом случае параметры будут отображаться корректно.
Изменено пользователем mol78
Отправляю логи ЭМУР по запросу Vivector с поста 776 и все остальное при движении.Приора 02-18,М7.9.7
Для Виктора.rar
LOG.rar
Изменено пользователем Айдин
К владельцам машинок с российскими ЭУРами, большая просьба снять логи диагностики по следующей методике:
1. Включить зажигание, начать диагностику.
2. Крутануть руль влево (пол оборота),
Заранее спасибо :)))
Насколько смог соблюсти технологию диагностики российских ЭУР - снял ЛОГ.
Единственное что может быть не выдержано - это интервалы между "телодвижениями" рулевого колеса.
Если в чём-то брак - завтра готов повторить. .. Пока у меня выходной день.. :post-6:
emur.rar
2. Крутануть руль влево (пол оборота), .....
Снял ЛОГ ЭМУ , насколько смог выдержать технологию предписаную разработчиком.
Единственное в чём неуверен - это интервалы между "телодвижениями" руля. Если где-то что-то не так, готов повторить завтра, пока у меня выходной день... :post-6:
emur.rar
Извините за смуту - в п.2 было сделано поворот влево -вправо на 90 градусов, не на пол-оборота. (Если это имеет значение при расшифровке лога).
Сегодня подключил ноут к ниве4*4 3-х дверная 2002г.в.,незнаю что там за блок но программа определила только иммо АПС-6(4).Пробывал к 2112 там было все нормально,сразу определила Январь7.2 и т.д.
Калина 1,4 16V абс и подушки безопасности программа не определила define.rar
Эмур Махачкала диагностировала данные вроде похожи на правду :) emur.rar
ViViseKtor, отмониторил я порты. Как и предполагал, есть только одна посылка в порт и далее висяк.
1. Стандартная инициализация LAPTOP_stand.zip
2. Альтернативная LAPTOP_altern.zip
Кстати, сравнил со Стевазовским логом, там несколько иначе идет соединение и строка установки таймаутов другая.
Ну и на ЭМУР снял лог: emur1.zip
Когда до 40 разгонялся, пришлось рулем немало покрутить в процессе, из двора выезжал :)
На Ниве наверное ЭБУ МР7.0 е-2 у меня такая была!
Пробовал тестировать Калину \м73 Ителма\
На связь выходит немного капризно но в целом
неплохо!
kalin.rar
emur kal.rar
Смотрел сегодняшние логи с Калины декодером логов.
По моему некоторые параметры не адекватны
в частности напряжение с датчиков кислорода
но возможно я ошибаюсь либо что-нибудь не
так делаю!
так делаю!
Каким декодером пользуешся?
Readlogs от mol78
ну я так думаю может что я напутал
с определением комплектации
Или декодер этот блок не берет
неплохо!
gonta, в чем проявляется каприз ?
У меня тоже были проблемы с определением ЭМУР, когда я нажимал кнопку "Настройка параметров инициализации".
Заново взял исходную версию , в настройках вабираю только порт и нажимаю ОК. Прока работает совсем по другому - определение
комплектации шустрое и полное.
У меня тоже калина/m73 Ителма/ e3.
Что не так в показаниях датчиков кислорода?
ReadLogs берет только ECU. log
Наконец-то добрался посмотреть логи.
Значит ситуация следующая. Исходя из логов монитора портов получается что от блока не приходит ответ. Т.е. вообще никакой, ни положительный, ни отрицательный. Такое впечатление, что адаптер не подключен к К-линии. Приходит только эхо от адаптера. Проверьте, точно ли есть надежное и правильное соединение адаптера и К-линии.
Это первое предположение :) А второе хуже :) Проблема драйвера виртуального порта (если у Вас USB-адаптер). С этим попробую разобраться. Заметил некоторые странности при работе с виртуальными портами. Конечно лучше бы на живом адаптере, да под отдладкой, но попробую и так разобраться. Может что и прийдет умное в мою глупую голову :)))))
Соединение с К-line есть, потому как тот же ЭМУР соединяется без проблем сразу же после снятия логов порта.
А так да, действительно, если отключить разъем, лог точно такой же, сам сравнивал.
Может лог соединения стеваза для сравнения выложить?
P.S. У меня USB-адаптер от RD-LAB (на pl2303).
