Проект OpenDiag (архивная тема)
Приора 1,6 л/с 16 кл М73 просто Супер!!!
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 538,9 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Не прошло ти квартала.как стало ясно. Кто соучастник проекта? Давно подозревал о тонком рекламном ходе новой проги, не зря маслова почистили. Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Виктор ,я наверное повторюсь, но
все-же выбор разрешения экрана очень
желателен!
А так вроде все в норме, все машины без
проблем!
желателен!
проблем!
Извини, может грубо отвечу, но может машину тебе посвежей надыбать, на вторичном ранке уже можно достойный аппарат найти.
По программе - на первый взгляд все нормально, но если присмотреться, там ещё много работы у автора, в частности по поддержке блоков, по диагностике, по каналам АЦП (в не которых блоках есть не корректные циферки), и т.д.
я уже тожу писал , поддержка нестандартного разрешения экрана крацне необходима, я нетбук юзаю мащи хватает а вот экран разрешение 800*480
При проверке форсунок включить можно, а выключается только переходом на другой экран, т. е. выйти из одного режима в другой.
Прогой не часто пользуюсь, но ИМ пробовал на нескольких разных блоках, такого не наблюдал, управлялись по команде как положено.
в сканматике такие глюки тоже наблюдаются, прогу ещё не пробовал но думаю порадует :)
VIVIseKtor обзовись, а то как то без Вас наши идеи попросту ветер!
желателен!
проблем!
Всем привет!
Извините, что практически не отвечаю в теме. Сейчас очень редко бываю в инете. После отпуска навалилось много работы основной, да еще наконец-то свершилась большая мечта :))))) Начал строительство дома :)
Так что сейчас к сожалению много времени проекту уделять не получается. Все планы по проекту полетели. Но при любой возможности программой занимаюсь.
Поддержка разных разрешений экрана в программе уже есть.
С типовыми параметрами пока прийдется подождать. Такие планы есть, но не сразу :))))
А вообще действительно работы еще очень много. Хотелось бы реализовать много всяких возможностей в программе, но сразу все не объять :))))
Так что терпение ...
С уважением, Виктор
Привет Виктор! Очень хорошо что хоть редко но посещаешь ветку, теперь я думаю все рады будут ждать новые решение в данной програмке, главное что б был проэкт жив, да и пожеланий очень много, я думаю что когда то эта программа заслужит уважения от многих автолюбителей.
Может помочь к примеру с отоплением? С котлами был связан, индивидуалку делали несколько раз, обращайся,не стесняйся, люди помогут,подскажут. Твоя голова важна в проге которую ждут толпы людей. Строительство конечно это оппа полная, особенно если никогда не связывался с ремонтами, во общем давай проси помощь, как и чего,куды гвоздь вбить :heresmile:и не забывай прогу, ждут её люди сильно.
Виктор, у меня адаптер иногда цепляется на COM9, а в программе всего 8 портов.
Можно сделать автоопределение, либо выбор произвольного порта ?
в диспетчере устройств, когда вы подключаете свой адаптер, выставьте какой пожилаете номер порта
Изменено пользователем power
ekonstantin_UВиктор, у меня адаптер иногда цепляется на COM9,
Я не Виктор, СОМ9 это операционная система определяет с каким номером быть СОМ вашему адаптеру.
Изменено пользователем bessw
Думаю, он знает, что номер порту присваивает ОС. Просто ему хочется, чтобы программа сама находила доступный порт без участия пользователя.
Наверное, любому, кто использует ноутбук без железного СОМ - порта, этого хочется, ибо ОС меняет номер порта, если USB - адаптер подключаешь к разным портам.
К примеру, я всегда подключаю адаптер к одному и тому же порту, и ничего не приходится ничего перенастраивать. Достаточно было с самого начала в Диспетчере устройств присвоить адаптеру номер 1 (COM1), и настроить Витину программу для работы с COM1. Но если подключаешься к другому порту, то приходится ручками настраивать номер порта. А хочется обойтись без лишних телодвижений.
Заметил несовпадение по уровню напряжения с датчиков кислорода до и после нейтрализатора на разных наборах параметров.
Машина Калина, 1,6л., 8 клап. ЭБУ - М73.
На картинке "1.jpg" видно, что в наборах "Параметры ЭБУ" и "Коды АЦП" присутствуют разные значения одного и того же параметра
- "Сигнал ДК после нейтрализатора (диагностического) (В)" = 0,456 В
- "ДК после нейтрализатора (В)" = 0,459 В
На картинке "2.jpg" видно, что в наборах "Параметры ЭБУ" и "Коды АЦП" присутствуют разные значения одного и того же параметра
- "Сигнал ДК до нейтрализатора (управляющего) (В)" = 0,451 В
- "ДК до нейтрализатора (В)" = 0,454 В
Эти несовпадения младшего разряда никому не нужны - даже без младшего разряда параметр даёт понять, что на не прогретых ДК
присутствует опорное напряжение 0.45 V.
Измерения параметров и кода АЦП происходит в разное время. Да и погрешности в АЦП никто не отменял.
Программа считывает то , что намерил АЦП контроллера блока управления - я думаю программа не виновата.
Напряжение аккумулятора посмотрите, тоже может не совпадать.
Изменено пользователем IURY
Да, напряжение аккумулятора тоже не совпадает на 2-3 вольта. Здесь (на 43-й странице) приводилась картинка, где напряжение различалось аж на 4,2 вольта. Это уже критично и не совсем нормально.
Доброго дня всем!
Подскажите, будет ли прога работать с Bosch ME 17.9.7?
И вопрос к разработчику: ViViseKtor, Вы не думали перевести проект в опенсорс в связи с вашей загруженностью или может нужна какая-то помощь в разработке?
работает
если не сложно ответьте будет ли ваша софтина работать с Микасами 7.6.? По идее это аналог пятого января но коды ошибок отличаются. Интересна бы была поддержка части линейки Ланосов и Сенсов
