Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Добрый день всем! Подскажите каким софтом редактируются карты, ну или прошивку в целом для BMW мозги Bocsh 413. Как я понял подходящий вариант TunerPro. Если у кого нибудь есть ссылки на литературу о настройке двигателе bmw или общего понятия настройки буду признателен. Под настройкоя я имею ввиду Чип-тюнинг, установка других распредвалов, других фарсунок и тд. Заранее спасибо.
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Ecm 2001 посмотри , на форуме ссылки есть. И город свой правильно в профиле укажи . Изменено 26 ноября, 201015 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Автор Город указал. А TunerPro не удобней будет ? Просто как я увидел в ECM в биранном виде все и не очень понятно(так сказать интуитивно не получается действовать).
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Тут кому что удобней и есть в наличии ,некоторые и в олсе "крутят". Если есть карты под эту беху крути в TunerPro.
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Автор На сайте Tuner Pro http://www.tunerpro.net/downloadBinDefs.htm под 413 мозги вороди есть фаил XDF + есть родной фаил проишвки. Думаю им будет проще крутить ? Возможно ли сместить отсечку в Tuner Pro ? По литературке не у кого нет ?
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. В есм , если карту правильно выбрал , то возможно , делал им такое.
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Автор В ECM 6.3 при выборе 413 драйвера в дискрипшене написанно BMW 325 2500 170CV E30 А у меня на 413 мозга BMW 325 2500 192CV E36 должно быть. Это говорит о том что драйвер который там есть не подходит под мою машину ? Или 170CV это не лошади ? Изменено 26 ноября, 201015 г. пользователем Snapus007
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Я 6.2 пользовался , в файле SysTab.ini смотри какие карты надо под твой эбу и мотор , делай пометки для себя и смотри где вверху при выборе какого драйвера (карты) и прошивки меню отсечки появится .
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Автор Огромнейшее спасибо разобрался. Подскажи последнее: В ecm можно отключить лямбду ?
