У меня Compact Flash APACER 150x 1Гб 3 года работает отлично
если на 1 гиг будет белый экран, то поставив старую флешку, прибор будет дальше нормально работать?
1gb Kingston 33x на новых Launch-ах работает отлично . Тоже склоняюсь к мысли что чем меньше скорость - тем надёжнее - особенность железа ( старый контроллер ).
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте. будет ли работать лаунч х431 с 8 гиговой флешкой?
Нет.
CF карточка работает через SD интерфейс проца
По техдоку на центр.проц максимальная адрессация SDCARD - 512 мб
при заполнении карточки до 512 будет работать , а более - "крыша съедет".
еще может зависить от реализации аппаратного интерфейса карточки
по-этому не все карты больше 512 могут работать
и по быстродействию их 6 типов
У меня работает с 1gb. трансенд 80х ( на торце надпись 143216R 1032 6600 AC 18CP 0629) и с 1gb. дигитекс, не работает с 1gb. трансенд 80х (125271 2076 5690 VD 18CP 0544) при включении тоже белый экран. А старье тоже нужно машины разные, новое ПО не всегда крректно работает со старыми машинами.
  • 6 месяцев спустя...
А на x431 мастер можно гиг? И как же серийный номер? На ней ведь тоже вроде есть? Только из тех соображений что не каждая новая лучше старой, поэтому на часто используемых моделях сохраняю несколько прог (и старые и новые)! Места не остаеться:( Еще чуть чуть бы:) Стоит на 512!
Нет, т.к. проц тотже, что и на старых, кстати этот АРМовский проц разрабатывался в конце 90х., а в те времена флешка на 128м, было очень даже неплохо, разрабатывался данный проц, в основном для навороченных, по тем временам, аудиоустройств,( так как содержит неплохой аудиокодек), таких как СДплееры например, и думаю разработчикам в то время, только в кошмарном сне, могло привидится, что китаезы на нем мультимарочник замутят.
Так то да:))))
  • 2 года спустя...
Хочу поделиться удачным опытом адаптации большой карты к старому Х431 от 2004 года рождения:
Карта: CF Kingston 4Gb 133x (куплена новой у фотографов)
1.При попытке обновить карту обновами с джаста, произошел коллапс - карта не определялась и требовала форматирования, что я и выполнил (в системе FAT32)
2. После форматирования накатил DATA, DISPLAY и все VEHICLES через ПО X431 Update Tools.
3. Но не тут то было! Ланч отказывался видеть карту и писал CF Card not installed.
4. После долгих попыток форматирования была найдена родная карта на 128mb, с помощью ПО WinHex (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1447116) был скопирован загрузочный сектор карты и все остальные байты - в файл-образ.
5. В WinHex открываем новую большую карту и забиваем все биты нулями. Для этого есть функция Edit->Fill block
6. Далее копируем в буфер обмена содержимое образа малой карты (там же в winhex) и вставляем в новую карту, начиная с нулевого адреса, программа спросит произвести ли прошивку - ответ да.
7. Таким образом мы восстановили оригинальную загрузочную область карты. Размер 4Гиговой карты стал определяться как 128Мб)) Теперь нужно увеличить размер partition (забыл как это по-русски)
8. Качаем Mini Tool Partition Wizard Free - программа для работы с разделами диска, расширяем 128Мб до примерно 800Мб
9. Открываем X431 Update Tools - Заливаем все программы на карту, вставляем и подпрыгиваем от счастья ;)
Из моего опыта кингстон 2гб, продал года 2 назад со сканером жалоб не было. Кингстон, 1гб работает нормально. В строю.
Тут не угадаешь. Лотерея!
X-431 Master с завода идет с 1Гб картой.
X-431 без названия шел сначала со 64, потом со 128, потом с 256.
Работает с 512 без последствий, но от 1Гб памяти неоригинальной бывает слетает прошивка и белый экран.
Лечиться перепрошивкой.
Старайтесь ставить карты памяти CF не выше скорости 66х и все будет нормально. а такие карты либо 512, либо 1Гб.
Кстати, может кому надо, оригинальная карта на 64мб лишняя есть.
Согласен, лотерея. Когда я словил первый белый экран, не помню какая карта была. Спасибо abrakadabra за помощь в моем первом программном ремонте сканера.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Launch X431 IV с картой на 8 Гб будет работать?
Т.е. из-за карты внутренняя прошивка сканера слетает? А есть мануал как перепрошивать?
