Опубликовано 26 ноября, 201015 г. comment_127072 помогите люди добрые, подскажите куда копать, приезжала десятка, калина с одной и той-же проблемой, после того как резко бросаешь газ, появляется провал, ХХ падает примерно до 400-500 об.мин, а затем выравнивается, а на калине после этого провала начинали плавать обороты, сканером поверял, все параметры в норме, единственное что заметил РХХ отстает от желаемого положения, топливо в норме, ГРМ в поряде, ДМРВ в идеале. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. comment_127074 помогите люди добрые, подскажите куда копать, приезжала десятка, калина с одной и той-же проблемой, после того как резко бросаешь газ, появляется провал, ХХ падает примерно до 400-500 об.мин, а затем выравнивается, а на калине после этого провала начинали плавать обороты, сканером поверял, все параметры в норме, единственное что заметил РХХ отстает от желаемого положения, топливо в норме, ГРМ в поряде, ДМРВ в идеале. ты хоть напиши какой год какой контроллер и версию прошивки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-127074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Автор comment_127076 десятка я7.2 автел, калина я7.2+ ителма , идентификатор не помню завтра на работе посмотрю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-127076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. comment_127078 мало инфы для того чтобы помоч, но я покопал на случай подсоса воздуха и подкинул другой эбу с стоковой прошивкой Изменено 26 ноября, 201015 г. пользователем alik77777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-127078 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. Автор comment_127085 мало инфы для того чтобы помоч, но я покопал на случай подсоса воздуха и подкинул другой эбу с стоковой прошивкой поясните пожалуйста, что такое стоковая прошивка, а то я немного не понимаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-127085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. comment_127087 помогите люди добрые, подскажите куда копать, приезжала десятка, калина с одной и той-же проблемой, после того как резко бросаешь газ, появляется провал, ХХ падает примерно до 400-500 об.мин, а затем выравнивается, а на калине после этого провала начинали плавать обороты, сканером поверял, все параметры в норме, единственное что заметил РХХ отстает от желаемого положения, топливо в норме, ГРМ в поряде, ДМРВ в идеале. Действительно мало инфы все циферные данные дайте. Блок, год и т.д. Если все параметры в норме должна работать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-127087 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201015 г. comment_127131 поясните пожалуйста, что такое стоковая прошивка, а то я немного не понимаю типо серийная Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-127131 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131514 может элементарно помыть дроссель? на электронных заслонках обычная вещь, и принцип работы тотже. в мозгах же прописан зазор холостого хода. может ошибаюсь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-131514 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131533 может элементарно помыть дроссель? Одно из необходимых условий, в решении проблемы с просадкой оборотов.., ну и подклинивающий РХХ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-131533 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201015 г. comment_131585 Был у нас подобный случай.... Автомобиль Ваз 2112;ЭБУ Я7,2 Двигатель после перегазовки скидывал обороты до 600 и потом выравнивался.Нашли подсос воздуха через регулятор холостого хода (уплотнительное кольцо РХХ было с трещиной) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-131585 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201015 г. comment_132088 помогите люди добрые, подскажите куда копать, приезжала десятка, калина с одной и той-же проблемой, после того как резко бросаешь газ, появляется провал, ХХ падает примерно до 400-500 об.мин, а затем выравнивается, а на калине после этого провала начинали плавать обороты, сканером поверял, все параметры в норме, единственное что заметил РХХ отстает от желаемого положения, топливо в норме, ГРМ в поряде, ДМРВ в идеале. На Клине лечиться заменой РХХ, на своем опыте проверенно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-132088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201015 г. comment_132259 На Клине лечиться заменой РХХ, на своем опыте проверенно. +1 проверено несколько раз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-132259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201015 г. comment_132261 может элементарно помыть дроссель? на электронных заслонках обычная вещь, и принцип работы тотже. в мозгах же прописан зазор холостого хода. может ошибаюсь... Чёто не видел на Я7.2 и7.2+ электронного дроселя А вот провал на заводском софте такое встречал После устранения выше сказанных проблем можно подкинуть проверенные прошивки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-132261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201015 г. comment_133760 помогите люди добрые, подскажите куда копать, приезжала десятка, калина с одной и той-же проблемой, после того как резко бросаешь газ, появляется провал, ХХ падает примерно до 400-500 об.мин, а затем выравнивается, а на калине после этого провала начинали плавать обороты, сканером поверял, все параметры в норме, единственное что заметил РХХ отстает от желаемого положения, топливо в норме, ГРМ в поряде, ДМРВ в идеале. поменяй датчик дросельной заслонки и сбрось порпметры ЭБУ Изменено 25 декабря, 201015 г. пользователем master407 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-133760 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201115 г. comment_149013 У меня при плохом бензине на 21124 тоже падают оборты, иногда даже глохнет. Заливаю нормальный - проходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-149013 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201115 г. comment_149245 на ваз 21124 залили прошивку приори и все прошло Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-149245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 201115 г. comment_149536 калина 1.6 8 кл bosch m7.9.7 21114-1411-020-40 b104cr02 аналогичная ситуация при резком сбросе газа если нажать сцепление провал до 500 оборотов причем не всегда рхх менял дроссель мыл даже отверстие в дроссельном узле сделал на 8 усугубляется ситуация когда включено много потребителей фары печка обогрев стекла рхх был калуга поставил омега грм не перетянут ремень гены тоже прочитав много форумов такое случается на разных машинах и лечится прошивкой на прошивке в101cr02 эффект проявляется меньше нужна тюнинговая прошивка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14145-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-149536 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
