При нажатии на сцепление проседают обороты
, НО если в течение торможения двигателем выжать сцепу - тут же переходит в режим ХХ, что сопровождается провалом по оборотам, причем находится в этом режиме пока не выключу сцепление
p.s. ах да, и еще - выставил принудительно желаемое кол-во шагов РХХ в 60, снял разъем с РХХ и поехал. все абсолютно так же как описал выше.
Если верить этому то дмрв тут как бы ни при чем, хотя не исключенно что он тоже ведет себя не корректно. И чтоб более выяснить то можно еще и дмрв разъем снять на время теста с выжимом сцепления.
  • Ответов 66
  • Просмотры 15,4 тыс
  • anatoli.panushesku
    anatoli.panushesku
    может проверить массы генератор -напряжение ведь падает
  • Выбираешь в диагностической программе скорость автомобиля, поднимаешь переднее колесо (не важно какое) выжимаешь сцепление врубаеш любую скорость, отпускаешь сцепление и газуешь, смотришь на сканер и
  • да, только делать при заглушенном двигателе
Не при чем РХХ. ВЫ АЦП датчиков озвучьте уже, а то гадания на кофейной гуще получаются
Изменено пользователем mol78
