Опубликовано 27 ноября, 201015 г. comment_127186 вопрос в следующем притащили данное авто по причине не заводится подключил сканаматик нет связи с эбу . эбу м 10.3 машина не заводится по причине не поступления бензы в двигатель насос работает датчик к.в менял на форсах когда движок крутишь на обеих проводах приподключении контрольки идет мерцание .нет общего плюса что хрень кто нибудь сталкивался грешу на эбу думаю умер проверить нечем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14156-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201015 г. comment_127191 Пробовать подключить на столе. Скорее всего что то с проводкой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14156-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81/#findComment-127191 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201015 г. comment_127199 проверь постоянное питание и от зажигания, и что там на выходе главного реле Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14156-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81/#findComment-127199 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201015 г. Автор comment_127209 да и так уже пол машины раскидал напруги все есть провода целые уже все вызвонил по проводочку Р.С даже если датчик к.в не работает то почему эбу на связь не выходит .линия диагностики в норме уже напрямую все пробывал цеплять. машину смотрели до меня в другом месте тоже не было связи по диагнозе Изменено 27 ноября, 201015 г. пользователем EWGEN7210 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14156-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81/#findComment-127209 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201015 г. comment_127233 Озвучьте полностью марку контроллера, 10.3 стоит на многих, но с вариациями. Там скорее всего 11.4. P.S. Да, еще узнайте у хазяина, кто в нем поковырялся до вас, а то уже обычно тащат после того, как уперлись в стенку. Недавно был такой прикол с VW B3. Мало того, что тягали с буксира ( ремень проскочил на 5 зубов), так еще три раза заводили пуско-зарядным. Машинку то запустили, но мозги пришлось менять, так как инжектор начал прямо лить бензин. Изменено 27 ноября, 201015 г. пользователем fakk6 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14156-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81/#findComment-127233 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201015 г. comment_127243 Уточни бензонасос работает а бензин не поступает. Это напрямую насос проверял? Могли пытаться перешить блок и не перевели из режима программирования в режим диагностики. Тряси владельца. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14156-%D0%B7%D0%B0%D0%B7-%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81/#findComment-127243 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
