Опубликовано 28 ноября, 201015 г. comment_127458 Ford Galaxy иммо моргает на двери .произошло все так на ходу машына заглохла .до меня ее крутили вертели мастера разбирали блок упровления мотором,иммо,боди вобщем пока машына дошла до меня ее перевернули все. искра идет иммо на двери отмигивает 16 код ошибки т 300 связался с иммо и выдал код ошибки 771.думаю что по ваг кому. итог по подсказке форумчян посмотрел 30 реле действительно были микротрещины на пайке и реле уде неоднократно поялось.радиоконал ключя не работает .фото блоков прилогаю. у кого какие советы есть?? помогайте год 1998 обем 2.3 Изменено 29 ноября, 201015 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201015 г. Автор comment_130453 как с помощью т300 прописать на етот пылесос чип??? просит логин как его дернуть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/#findComment-130453 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 202519 дек comment_1306105 Чем закончилась эпопея с этим авто.У меня такая же история. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/#findComment-1306105 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 202519 дек comment_1306106 1 час назад, Aleks9 сказал:Чем закончилась эпопея с этим авто.У меня такая же история.код 16 ( сбой передачи данных по кан шине ) а тут может быть все что угодна, но скорей всего проводка В иммо можно пока не лезть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/#findComment-1306106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 202519 дек comment_1306116 Нет сдесь другая ситуация.Машина стаяла 8лет.У хазяина два ключа ,ключи не разборные,чип не читается не в каком ключе.Иммо каробка 24с02 положил ключ по дампу 7935.В дампе пороля нет но наверное и не должен быть.Чип определился 42.Но иммо его не приняло светодиод на двери часто мигает ошибка b1600,p1000,p1620.Хочу попробывать положить чип xhorse и keydiy может их примет.Или искать проблему в проводке но немогу найти распиновку этого блока.Immoboox 7M0953257E ECU 95VW-12A650-HD Если есть помощь в распиовки буду очень блогодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/#findComment-1306116 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 202519 дек comment_1306117 1 час назад, Aleks9 сказал:Нет сдесь другая ситуация.Машина стаяла 8лет.У хазяина два ключа ,ключи не разборные,чип не читается не в каком ключе.Иммо каробка 24с02 положил ключ по дампу 7935.В дампе пороля нет но наверное и не должен быть.Чип определился 42.Но иммо его не приняло светодиод на двери часто мигает ошибка b1600,p1000,p1620.Хочу попробывать положить чип xhorse и keydiy может их примет.Или искать проблему в проводке но немогу найти распиновку этого блока.Immoboox 7M0953257E ECU 95VW-12A650-HD Если есть помощь в распиовки буду очень блогодарен.пробуйте ориг 7935 , китайские и иксхорсковые на генерации 7935 косячат будь здоров. минуту,полторы подождите, что отабьет лампа иммо ( ошибку ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/#findComment-1306117 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 202519 дек comment_1306118 1 час назад, Aleks9 сказал:Нет сдесь другая ситуация.Машина стаяла 8лет.У хазяина два ключа ,ключи не разборные,чип не читается не в каком ключе.Иммо каробка 24с02 положил ключ по дампу 7935.В дампе пороля нет но наверное и не должен быть.Чип определился 42.Но иммо его не приняло светодиод на двери часто мигает ошибка b1600,p1000,p1620.Хочу попробывать положить чип xhorse и keydiy может их примет.Или искать проблему в проводке но немогу найти распиновку этого блока.Immoboox 7M0953257E ECU 95VW-12A650-HD Если есть помощь в распиовки буду очень блогодарен.странно что ид42. танго другое показывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/#findComment-1306118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 202519 дек comment_1306119 1 час назад, Aleks9 сказал:Нет сдесь другая ситуация.Машина стаяла 8лет.У хазяина два ключа ,ключи не разборные,чип не читается не в каком ключе.Иммо каробка 24с02 положил ключ по дампу 7935.В дампе пороля нет но наверное и не должен быть.Чип определился 42.Но иммо его не приняло светодиод на двери часто мигает ошибка b1600,p1000,p1620.Хочу попробывать положить чип xhorse и keydiy может их примет.Или искать проблему в проводке но немогу найти распиновку этого блока.Immoboox 7M0953257E ECU 95VW-12A650-HD Если есть помощь в распиовки буду очень блогодарен.каким прибором( кальком ) пользуетесь. дамп кинте Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/#findComment-1306119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 202520 дек comment_1306144 Дамп иммо 24с02 форд галакси.В дампе три ключа. ATMEL_AT24C02_EEPROM20251215111215_Read (1).bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/#findComment-1306144 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 202520 дек comment_1306145 А антенна иммобилайзера нормальная? Накачка есть ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/#findComment-1306145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 202520 дек comment_1306146 Накачка хорошая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/#findComment-1306146 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 202521 дек comment_1306166 Вопрос если была просадка питания мог отвязаться иммо бокс от эбу .И если так то как сделать синхру с иммо боксом на этом форде. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/#findComment-1306166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 202522 дек comment_1306182 13 часов назад, Aleks9 сказал:Вопрос если была просадка питания мог отвязаться иммо бокс от эбу .И если так то как сделать синхру с иммо боксом на этом форде.так какую ошибку отбивает лампа иммо. танго дамп принимает и делает чип. ввди не видет ключей Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/#findComment-1306182 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 202522 дек comment_1306184 Спасибо да вивиди не видет ключи,аутель тоже не видит id ключей но пишет как 42 джета Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/#findComment-1306184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 202522 дек comment_1306198 Машину завел проблема в проводки.Всем спасибо за помощь.Тему можно закравать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14186-ford-galaxy-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8/#findComment-1306198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
