Опубликовано 28 ноября, 201015 г. не горит лампа зарядки при включение зажигания.лампочку проверил нормальная провод тоже в парядке
Опубликовано 28 ноября, 201015 г. не горит лампа зарядки при включение зажигания.лампочку проверил нормальная провод тоже в парядке на марсе и луне тоже не горит, машина как хоть обзывается,
Опубликовано 28 ноября, 201015 г. не горит лампа зарядки при включение зажигания.лампочку проверил нормальная провод тоже в парядке Начни с проверки предохранителя
Опубликовано 28 ноября, 201015 г. Автор ваз 2114 зарядка нориальная лампа не горит когда включаешь зажигание
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. ваз 2114 зарядка нориальная лампа не горит когда включаешь зажигание Вытащи фишку мамку с генератора и замкни ее на массу.Лампочка загорелась?
Опубликовано 30 ноября, 201015 г. Автор А генератор сразу начинает работать или после перегазовки? сразу работает зарядка 14.0 без нагрузки
Опубликовано 30 ноября, 201015 г. А совет "Serga" пробовал? и лампочку попробуй поменяй всё же или хотя бы проверь её подсоединив к АКБ проводками.
Опубликовано 11 января, 201115 г. сразу работает зарядка 14.0 без нагрузки стоило бы проверить на проводе, который идёт на генератор (возбуждение) наличие напряжения при включенном зажигании и отключенном от генератора проводе. Может его там и нет вовсе, а гена самовозбуждается от остаточного намагничивания.
Опубликовано 12 января, 201115 г. А панель приборов рабочая? Вчера было тоже самое на 2110. Приборка АП 2110-3801010-04. Панель мертвая. После замены панели все восстановилось. Да, при включении зажигания спидометр ложился на 200 км/ч, вместо пробега показывалось что попало.
Опубликовано 12 января, 201115 г. Может его там и нет вовсе, а гена самовозбуждается от остаточного намагничивания. при самовозбуждение напряжение на выходе не будет сразу 14В. только после перегазовки. так как остаточное магнитное поле якоря очень мало. а если присутствует напряжение на проводе идущего к генератору с индикационной лампы при перегоревшей лампе это означает что в схеме параллельно лампе включён шунтирующий резистор, он служит для увеличения тока первоначального возбуждения, так как ток самой лампочки очень мал для мгновенного выхода генератора в рабочий режим.
Опубликовано 24 января, 201115 г. У меня вообще при снятой приборке нет зарядки, возможно ли это? Да возможно.Там лампа.два резистора окуда возбуждение пойдет.Если только хорошо газануть генератор возбудится.
Опубликовано 9 февраля, 201115 г. Как вариант прорезанная контактная площадка под лампочку. Вот и не горит.
Опубликовано 1 июня, 201114 г. Чтобы не создавать отдельную тему, у меня похожая очень проблема, возможно кто подскажет. У меня ваз 2106, пару недель назад при движении начала помигивать лампа заряда АКБ - не придал серьезного значения. Потом она то мигала, то гасла, а потом вообще ездил все ок, но когда завидишь при еще горячем движке загорается и горит, иногда могла погаснуть через какое-то время иногда нет. Потом когда горела сделал проверку дедовским методом, когда лампа загорелась - скинул клемму и машинка заглохла, понял, что проблема с генератором. А вообще для начала проверил реле РС-702, предохранители (реле и предохранители заменил) и натяжение ремня - ничего не помогло. В итоге снял генератор, разобрал его и увидел пробитый диод - поменял диодный мост и щетки, все собрал, поставил на место, так теперь вылезла другая фигня, а именно - при включении зажигания не горит лампа заряда АКБ, когда заводишься то мигает, то гаснет, то опять мигает, не светится и мигает тускло. Кто подскажет в чем может быть проблема?
Опубликовано 1 июня, 201114 г. Чтобы не создавать отдельную тему, у меня похожая очень проблема, возможно кто подскажет. У меня ваз 2106, пару недель назад при движении начала помигивать лампа заряда АКБ - не придал серьезного значения. Потом она то мигала, то гасла, а потом вообще ездил все ок, но когда завидишь при еще горячем движке загорается и горит, иногда могла погаснуть через какое-то время иногда нет. Потом когда горела сделал проверку дедовским методом, когда лампа загорелась - скинул клемму и машинка заглохла, понял, что проблема с генератором. А вообще для начала проверил реле РС-702, предохранители (реле и предохранители заменил) и натяжение ремня - ничего не помогло. В итоге снял генератор, разобрал его и увидел пробитый диод - поменял диодный мост и щетки, все собрал, поставил на место, так теперь вылезла другая фигня, а именно - при включении зажигания не горит лампа заряда АКБ, когда заводишься то мигает, то гаснет, то опять мигает, не светится и мигает тускло. Кто подскажет в чем может быть проблема? Возможно межвидовое замыкание. Хорошо бы при этом проконтролировать напряжение или просто обратить внимание не изменяется ли яркость свечения головного света.
Опубликовано 26 августа, 201114 г. Чтобы не создавать отдельную тему, у меня похожая очень проблема, возможно кто подскажет. У меня ваз 2106, пару недель назад при движении начала помигивать лампа заряда АКБ - не придал серьезного значения. Потом она то мигала, то гасла, а потом вообще ездил все ок, но когда завидишь при еще горячем движке загорается и горит, иногда могла погаснуть через какое-то время иногда нет. Потом когда горела сделал проверку дедовским методом, когда лампа загорелась - скинул клемму и машинка заглохла, понял, что проблема с генератором. А вообще для начала проверил реле РС-702, предохранители (реле и предохранители заменил) и натяжение ремня - ничего не помогло. В итоге снял генератор, разобрал его и увидел пробитый диод - поменял диодный мост и щетки, все собрал, поставил на место, так теперь вылезла другая фигня, а именно - при включении зажигания не горит лампа заряда АКБ, когда заводишься то мигает, то гаснет, то опять мигает, не светится и мигает тускло. Кто подскажет в чем может быть проблема? Проверь диодный мост истаторную обмотку проблема здесь.
