Опубликовано 17 марта, 201115 г. comment_157911 Для подмотки снимаеш датчик скорости и с помощью эл.двигателя и резиновой трубки крутиш привод датчика при вкл. зажигании. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-157911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 марта, 201115 г. comment_160900 Для подмотки снимаеш датчик скорости и с помощью эл.двигателя и резиновой трубки крутиш привод датчика при вкл. зажигании. это круто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-160900 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201115 г. comment_164104 Для подмотки снимаеш датчик скорости и с помощью эл.двигателя и резиновой трубки крутиш привод датчика при вкл. зажигании. А еще есть блок аварийного зажигания от 2108 подключаеш вместо датчика скорости и на спидометре 120 -140км/ч Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-164104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201115 г. comment_164261 Для подмотки снимаеш датчик скорости и с помощью эл.двигателя и резиновой трубки крутиш привод датчика при вкл. зажигании. )))) Ещё вариант: снимаешь разъем с ДК и отверткой замыкаешь сигнальный провод на плюс))) Чем чаще замыкаешь, тем быстрей считает пробег))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-164261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201115 г. comment_164266 Можно колесо левое крутить на подъемнике! ))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-164266 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201114 г. comment_164812 Имеется Combiset (на 3-х транзисторах) и щиток приборов VDO "новая" (Автел)- как подкорректировать пробег? Куда, что подключать? Или эта схема не подойдет??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-164812 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201114 г. comment_164962 Имеется Combiset (на 3-х транзисторах) и щиток приборов VDO "новая" (Автел)- как подкорректировать пробег? Куда, что подключать? Или эта схема не подойдет??? Снять срелки, с обратной стороны ЕРROM. Ну и нормальным программатором. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-164962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201114 г. comment_165060 Снять срелки, с обратной стороны ЕРROM. Ну и нормальным программатором. Cпасибо! Со старым VDO - проще! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-165060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. comment_168708 А как сделать чтобы на дисплее по умолчанию всегда было время, а не температура воздуха на улице? ВАЗ 2115 2006 года. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-168708 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. comment_168725 А каким образом можно быстро наматывать эти панели ? есть имитатор датчика скорости вот ссылка там всё показано http://apel.ru/auto/imitatorVAZ/ подключаешь и наматываешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-168725 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201114 г. comment_168726 А каким образом можно быстро наматывать эти панели ? а какой щиток то? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-168726 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 апреля, 201114 г. comment_169104 А как сделать чтобы на дисплее по умолчанию всегда было время, а не температура воздуха на улице? ВАЗ 2115 2006 года. На чиптьюнереюр.ру некто Lomonosov копал приборку VDO ver 1.1 про термометр. Lomonosov, Алгоритм приборки примерно такой: Если температура больше 2 градусов., то при включении зажигания приборка показывает время. Если температура меньше 2 градусов - то при включении зажигания показывает температуру. Естественно кнопочкой можно поменять температуру на время и наоборот. А я хочу, что бы всегда по умолчанию при включении зажигания приборка показывала температуру. Отпишусь. Вести неутешительные. По адресу 0х5D значение отвечает за переход между временем и часами, но только в диапазоне -40 - +4, другие ячейки на этот переход никак не влияют. Т.е. если уменьшать значение, то порог перехода уменьшается. При значении 00 приборка показывает часы, даже без датчика температуры. А если увеличивать это значение, то порог поднимается только до +4. Дальнейшее увеличение этого значения ни к чему не приводят. Наверное для тех, кому на приборке нужны всегда часы мои опыты помогут, а тем кому нужен всегда градусник, как мне - увы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-169104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201114 г. comment_170018 На чиптьюнереюр.ру некто Lomonosov копал приборку VDO ver 1.1 про термометр. Lomonosov, Алгоритм приборки примерно такой: Если температура больше 2 градусов., то при включении зажигания приборка показывает время. Если температура меньше 2 градусов - то при включении зажигания показывает температуру. Естественно кнопочкой можно поменять температуру на время и наоборот. А я хочу, что бы всегда по умолчанию при включении зажигания приборка показывала температуру. Отпишусь. Вести неутешительные. По адресу 0х5D значение отвечает за переход между временем и часами, но только в диапазоне -40 - +4, другие ячейки на этот переход никак не влияют. Т.е. если уменьшать значение, то порог перехода уменьшается. При значении 00 приборка показывает часы, даже без датчика температуры. А если увеличивать это значение, то порог поднимается только до +4. Дальнейшее увеличение этого значения ни к чему не приводят. Наверное для тех, кому на приборке нужны всегда часы мои опыты помогут, а тем кому нужен всегда градусник, как мне - увы. Спасибо разъяснил! Теперь всё понятно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-170018 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 апреля, 201114 г. comment_170028 Спасибо разъяснил! Теперь всё понятно. Еще раз, указанный в дампе адрес отвечающий за показание часы/температура для VDO ver 08 и 1.1 (с тремя сервисными пятаками на плате), в новых приборках (без пятаков) адрес может быть другим (не проверялось). Версию прошивки приборки можно узнать запустив тест, при нажатой кнопке сброса суточного включить зажигание, или подать питагие (при работах на столе), все стрелки три раза махнут от мин до мах, на дисплеях засвечены все сегменты. Если до третьего маха стрелок нажать еще раз кнопку сброса, будет выведена версия прошивки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-170028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201114 г. comment_191305 Cпасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-191305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201114 г. comment_208860 вот очень хорошая прога для корректировки ВДО приборок ВАЗА VDO research.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-208860 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. comment_209193 вот очень хорошая прога для корректировки ВДО приборок ВАЗА .Эта прога только для старых приборок VDO вер. 0.8 и 1.1, с тремя сервисными пятачками на плате. На этих приборках этой прогой можно и пробег нужный выставить и показометры оттарировать. На "новых" приборках VDO ver. 1.6 этой прогой можно только показометры оттарировать через К-Лайн адаптер, пробег через К-Лайн не доступен, только разбирать и стрелы дергать и потом или внутривенно или сдувать микруху и на программатор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-209193 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. comment_209261 . Эта прога только для старых приборок VDO вер. 0.8 и 1.1, с тремя сервисными пятачками на плате. На этих приборках этой прогой можно и пробег нужный выставить и показометры оттарировать. На "новых" приборках VDO ver. 1.6 этой прогой можно только показометры оттарировать через К-Лайн адаптер, пробег через К-Лайн не доступен, только разбирать и стрелы дергать и потом или внутривенно или сдувать микруху и на программатор. народ на разных годов машинах ездит может кому пригодиться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-209261 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201213 г. comment_326521 Взял новую ниву на корректировку пробега разобрал слил а пересчитать оказалось нечем . Кто поможет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-326521 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201213 г. comment_326610 Взял новую ниву на корректировку пробега разобрал слил а пересчитать оказалось нечем . Кто поможет? Извиняюсь с просонья не вник, ступил , панель посчитана уехала Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14191-vdo-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-326610 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
