Polo 1997 1.6 AEE
Господа подскажите приехало данное чудище жалуется на большой расход по параметрам время впрыска 6 мс это много и дроссель не адаптируется .При попытке адаптировать начинаетдвигаться и как будто зависает гудит и при этом странное жужжание из БУ АКПП .И есчё по сканеру напряжение ЭБУ 11.5 при напряжение борт сети 12.4 в чем может быть проблемма и как адаптировать дроссель
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/
Адаптации на 0 сбрасывал? АКБ клемму снимал? В каналах 1 и 98 пробовал? И воооообще, что с машиной делалось, что проверялось, какие ошибки.... Не пойму, ты вроде и не вчерашний, а туда-же - дроссель адаптировать... :az:
ЗЫ 11.5 должно-бы хватить, но зарядку кинуть на АКБ не помешает
Про 11.5 - надеюсь напругу мерил на самом блоке упр. ДВС? А падение на контактах, на реле... а погрешность АЦП (измерения блока)? Могу сказать из опыту - АЕЕ и подобные всегда "недовидят" борт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-127602
Да конечно всё это я проверял но со слов клиента умельцы лазили в дроссель .Адаптация запускается но не завершается.Пробовал и раскачкой язычка и плясал с бубном а половику пофиг на мои старания а по поводу гудения блока АКПП( гудит как трансформатор на 4000 В) такого я не разу не видал и ещё особенность при вкл зажигания этот гул под капотом с тоит когда дроссель самотестируется и не проходит т.к не видет норм положения блок АКПП гудит только нажимаешь на газ всё пропадает.Моё мнение эти моторники настолько же бредовые как и АКL. :10_1_136:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-127621
Как по мне, хуже чем АКЛ, где нет по крайней мере, трамблёра... Видел и слышал много, но чтоб модуль коробки (я правильно понял?) жужжал - послушать-быб... :heresmile: Не мудри, кинь туда другой дроссель и попробуй адаптернуть... Хотя, как мне сдаётся ( уже года 3 не чинил АЕЕ, наверно) не на всех АЕЕ адаптация происходит!!! Именно так! Не произошла, а машине пофиг - писнула ошибку и работает на сколько это возможно нормально! Попробуй ещё так - тампература ДВС не менее 85 и сдери разъём с дросселя - чтоб ошибку записала, а потом сбрось и адаптируй
ЗЫ Кроме катушки, проблемное место АЕЕ - обрыв мотора дросселя.
ЗЫ2 Надеюсь, 5В и надёжность массы на датчиках дросселя проверил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-127625
Сдергивать разьём не пробовал клиент подьедет попробую а БУ АКПП действительно жужжит прям фантастика а не машина.Попробую отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-127630
ЗЫ3 А по поводу что лучше АЕЕ или BSE (BSF) на Октавиях 11-года... Энто ещё агггггромный вапросец!!!!! О где пацаны багов накидали! А CDAA?!!! С их пиронатяжителем :ThanxSmiley: цепи.... То-ли ещё будет!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-127632
Будет будет скоро везде по световодам инфой блоки обмениваться будут вот это будет хаос :emot97:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-127890
Дроссель полетел в мусорную яму
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-128323
Что-ж, результат прогнозируемый, поздравлям-с
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-128348
Ребят чтобы не плодить темы напишу здесь приехала шкода Октавия1 1998 АKL проблеммы с холостыми .При попытке адаптировать дросссель соответственно ничего не получается.Потом начал писать ошибку по G 88 прозвонил проводку всё норм ни замыканий звонится сопротивление провода с контактами 0.1 .Смотрел в результатах измерения в 98 канале G 88 показывает 0.14 в вместо 3.6-3.8 .При подбросе другого дросселя
G 88 показало 3.8 дроссельадаптировался но через некоторое время снова ошибка по датчику G 88 и те же показания,Как вы думаете проблемма в блоке управления двигателем или стоит на что -то ещё обратить внимание.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-132373
А тестером религия запрещает пользоваться? Масса +5В два сигнала и два провода моторчика. Посмотри на мозге что приходит реально и что мозг видит и ответьшь себе сам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-132383
Все проверено по дросселю и проводке и 5 в И всё остальное как положено вопрос почему блок в какой-то момент увидел нормальный вольтаж а потом опять всё пропало блок вскрывал сухой .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-132384
Сейчас проблема есть? Если есть - меряй реальные напруги на блоке. Если нет проблемы, самое умное, что можно предложить - мерять провода, шатая их на местах предполагаемого обрыва или замыкания на массу \ плюс. А что и почему - это, имхо к экстрасексам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-132390
Всё проверил при включении зажигания на сигнальный провод с блока идёт масса и сажает сигнал я думаю проблемма в ЭБУ у кого какие мнения
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-133430
Бери Datasheet на проц ацп только внем и звони дорожки.И еще непомешало бы глянуть под хорошим уаиличением - бывало микротрещина обнаруживалась.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-133550
Я бы с удовольствием всё это бы сделал только руки у меня не из того места растут паяльник неудобно держать
плюс ко всему там не печатка а плёнка отправил на ремонт эбу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-133671
Была проблема с адаптацией дросселя на AKL только 2000 года, итог следующий:
1. Дроссель в помойку, установлен другой, но адаптация не проходит. После 2-х часов бега с бубном на проблему было забито.
2. В итоге дроссель почти адаптировался сакмостоятельно на третий день езды. оставалось небольшое потряхивание на холостых.
3. Заново произведена адаптация по 98 каналу и ура все встало все работает.
З.Ы. перед установкой и адаптацией дроссель естественно чистился.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-145758
Вообще то на Симосах(АКЛ) и Магнети Марелли(АЕЕ) адаптация проводится по 1-ому каналу,и если выполнены условия адаптации и дроссель исправен обычно проблем с этим нет.Хотя понимаю, что после двух часов плясок со сранным дросселем я тоже могу начать нажимать все что попало :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-145871
Вы конечно простите, неверно отписал, не адаптацию производил а базовые установки именно они выполняются по 98 каналу для механического привода ДЗ и по 60 для электронного. :heresmile:
Вопрос в другом почему ентот гад не захотел делать базовые установки сразу на 98 канале в 3 окне 100 в 4 окне 00, следовательно базовые установки прошли успешно, но мой же выдавал в 3 окне 100 а в четвертом 10, плюс по двиглу вываливалась ошибка "Не произведена базовая установка".
Итак вопрос в студию : Что влияет на появление в четвертом окне не 00 а 10?
Изменено пользователем vostok_vw
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-146054
Еще раз,для тех кто в танке,на Симосах(АКЛ) и Магнети Марелли(АЕЕ) адаптация проводится по 1-ому каналу БАЗОВЫХ УСТАНОВОК.Для Боша Мотроника например в 60(электр. педаль)и в 98(мех. педаль).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14196-polo-1997-16-aee/#findComment-146085
