ВАЗ 21 15 мозги БОш е3 на морозе отказывает бензонасос . Отдельно снимал его БН морозил работает релюху поменял . как сделать управление на отдельный тумблер на массу?
Я думаю надо искать причину, а не тумблера ставить. :2126126958458bce9a447b0:
сигналка если мтоит то она часто лючит так как наши спецы плохо делают оченьчастая причина
сначало протени все массы накузов .МАССА бЕНЗОНАСОСА НАХОДИТСЯ НА ТОННЕЛЕ ВОЗЛЕ РУЧНИКА
Согласен,попадались такие,в морозы отказывал насос,летом все ок,также смотреть наличие счалок и скруток после снятия блокировак
  • 3 месяца спустя...
был такой глюк, отгнил провод ДПКВ + в мороз мозги Я 5.1 41 невключали БН, при отогривании на батарее, подключения, работали нормально, чуть минуса(температура) хапали сразу переставал работать БН, поменяли флешку в мозгах.
