Опубликовано 29 ноября, 201015 г. comment_127803 Достали другой моторник с разборки, отвязанный, привязали Опкомом. Осталась одна проблема- с ЭБУ нет сигнала на реле стартера. При перемыкании по силе этого реле машина заводится, ошибок нет ни по одному из блоков. Проводка проверена. Может есть какие-то нюансы, буду благодарен за любую инфу. Да, при повороте ключа на стартер слышно как отрабатывают реле в блоке предохранителей в салоне т.е сигнал с подрулевого блока выходит. Или не факт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14217-vectra-c2006-z22se/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201015 г. comment_127950 коробка автомат или механика на машине? а у донора что было? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14217-vectra-c2006-z22se/#findComment-127950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201015 г. Автор comment_127951 коробка автомат или механика на машине? а у донора что было? У этой -механика, что было у донора точно не известно, говорят что тоже. Опелькомом по комплектации проходил, на всякий случай еще раз вбил механику- результата ноль. Что еще может блокировать запуск по стартеру? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14217-vectra-c2006-z22se/#findComment-127951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201015 г. comment_127968 по моему в параметрах можно глянуть при повороте ключа на старт видит ли блок поворот ключа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14217-vectra-c2006-z22se/#findComment-127968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201015 г. Автор comment_127983 по моему в параметрах можно глянуть при повороте ключа на старт видит ли блок поворот ключа Не нашел где, вот что пишет в статусе иммо в моторнике Изменено 30 ноября, 201015 г. пользователем Pesets Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14217-vectra-c2006-z22se/#findComment-127983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201015 г. comment_127999 мне кажется иммо тут совсем нипричем.... в иммо по-моему тоже должен быть параметр - включение зажигания \ стартер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14217-vectra-c2006-z22se/#findComment-127999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201015 г. comment_128001 может не только моторник утопили? было такое авто - сказали в лужу попала. оказалозь воды было по середину приборки... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14217-vectra-c2006-z22se/#findComment-128001 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201015 г. Автор comment_128010 может не только моторник утопили? было такое авто - сказали в лужу попала. оказалозь воды было по середину приборки... Со слов хозяина- помыл моторный отсек керхером(!!!) Подкапотный блок поднимал, вроде все сухо, хотя полностью не разбирал а наверное стоит, хоть он диагнозится норм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14217-vectra-c2006-z22se/#findComment-128010 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201015 г. Автор comment_128195 Следов воды не обнаружил, результата пока нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14217-vectra-c2006-z22se/#findComment-128195 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 201015 г. Автор comment_128629 Вобщем установили временно отдельную кнопку на стартер и машинка поехала в областной сервис Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14217-vectra-c2006-z22se/#findComment-128629 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201015 г. comment_128976 Фик она туда доедет.Так и будет кататься с кнопкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14217-vectra-c2006-z22se/#findComment-128976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
