Vectra C,2006, Z22SE
Достали другой моторник с разборки, отвязанный, привязали Опкомом. Осталась одна проблема-
с ЭБУ нет сигнала на реле стартера. При перемыкании по силе этого реле машина заводится, ошибок нет ни по одному из блоков. Проводка проверена. Может есть какие-то нюансы, буду благодарен за любую инфу. Да, при повороте ключа на стартер слышно как отрабатывают реле в блоке предохранителей
в салоне т.е сигнал с подрулевого блока выходит. Или не факт?
коробка автомат или механика на машине? а у донора что было?
У этой -механика, что было у донора точно не известно, говорят что тоже. Опелькомом по комплектации проходил,
на всякий случай еще раз вбил механику- результата ноль. Что еще может блокировать запуск по стартеру?
по моему в параметрах можно глянуть при повороте ключа на старт видит ли блок поворот ключа
Не нашел где, вот что пишет в статусе иммо в моторнике
Изменено пользователем Pesets
мне кажется иммо тут совсем нипричем....
в иммо по-моему тоже должен быть параметр - включение зажигания \ стартер
может не только моторник утопили? было такое авто - сказали в лужу попала. оказалозь воды было по середину приборки...
Со слов хозяина- помыл моторный отсек керхером(!!!) Подкапотный блок поднимал, вроде все сухо, хотя полностью не
разбирал а наверное стоит, хоть он диагнозится норм.
Следов воды не обнаружил, результата пока нет
Вобщем установили временно отдельную кнопку на стартер и машинка поехала
в областной сервис
Фик она туда доедет.Так и будет кататься с кнопкой.
