Как на VAG моторе PD отрегулировать опережение?
Извиняюсь за возможно глупый вопрос но все же как на VAG моторе PD отрегулировать опережение зажигания? Может ткнёте носом где есть описание процесса?
Заранее спасибо!
Скажем так, на дизелях не бывает "опережения зажигания", бывает "угол опережения впрыска"
Ну а на насос-форсунках вообще ничего не регулируется. Так-что тыкать некуда
Так а что делать если эти числа выхода из своих пределов в то время как все остальные показания в норме. Это глюк прошивки или как?
Чуть конкретней, плиззз! Можно детализировать? Лог, например, снять? Или прин скрин?
Да всё там по нормам но вот на одной машине почему то -1 а на другой +0,6 и вот почему такая разбежка и я считаю что углом впрыска на PD всё же можно как-то управлять. Не может быть что по заводу так всё просчитали что регулировку не сделали.
Делается Ремнём или Прошивкой.PD элементы управляются паспредвалом (задним при 16V).На прогретой движке на хол.ходу гдето "0" есть тоже +;-.
А чуть подробней для дураков мона? Кто там и с кем синхронизируется? А главное - как?
МОНУ- мона....Смотри картинку,на самом верху-PHASE OF ..... ЧЕГО? Прошивка от Sharan 2,0TDI PD DPF 2007года.А как синх. валы -читай Эльзу про 3 Болтика на каждой Шестерёнке Распредвалов (она у тебя есть,писал в других постах).
Phase of INJECTION.rar
Кстати вот вся Прошивка на SHARANчик soft 1037 38 1822.
03G906016JP-TUN .Bin.RAR
