датчик температури
Ребята помогите . Проблема состоит в том, что в салоне он работает при диагностике ктс 530 температуру видит, а ошибку Бэт "нет сигнала датчика температуры мотора - обрив /замыканиэ на плюс" Зараниэ спасибо.
А поменять датчик не пробовал? С ними очень частые проблемы.
Нет клиент уехал, попробую поменять 03 12 обязательно отпишусь.
И еще забил та*е проблема и с датчиком холла пишет (нет сигнала датчика холла статическая ошибка) снимаю, не заводится, ставлю на место, стираю ошибки, завод*у - завелась и ошибка выскакивает снова. Может ли бить, что сигнал есть, но слабый я так понимаю должно бить + 5в?
на ошибку датчика хола в этом моторе не обращай внимания. открой автодату по ошибкам мотора там написано что так и должно быть...
