Опубликовано 1 декабря, 201015 г. comment_128278 На холодную заводится с трудом, после заводки и перегазовки работа ДВС стабилизируется. При диагностике все показания в норме. Выключаем зажигание и через минуту заводим - заводится с пол тыка, но если заводить через минут 10-15, то заводится со второго раза и обороты плавают(перегазовка всё в норме). Пробовали заливать всевозможные проги на этот контроллер - результат ноль, ставили другой- такая же плешь. Может есть у кого нибудь какие мысли посодействуйте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14267-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-bosch-797/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201015 г. comment_128283 фарсунки проверяли,? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14267-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-bosch-797/#findComment-128283 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201015 г. Автор comment_128287 фарсунки проверяли,? промывали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14267-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-bosch-797/#findComment-128287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201015 г. comment_128288 промывали Тогда настало время их выкинуть.Заменить на новые. Очень мало данных,поэтому вопрос - а сами на что думаете?и почему? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14267-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-bosch-797/#findComment-128288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201015 г. comment_128289 промывали На стенд их надо и еще посмотреть какое давление в рампе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14267-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-bosch-797/#findComment-128289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201015 г. comment_128317 похоже что форсы не держат давление (текут) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14267-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-bosch-797/#findComment-128317 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201015 г. comment_128509 А гбо случайно не стоит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14267-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-bosch-797/#findComment-128509 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201015 г. comment_128521 мало данных.... посмотри на рхх ежели есть чем диагнозить то в реж управления исп мех пожешь погонять его там увидишь. так же хотелось узнать давл топл в рампе ацп дмрв в сост покоя ну и состояние свечей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14267-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-bosch-797/#findComment-128521 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 201015 г. comment_128531 сегодня только делал такую машинку 2107 , клиент отключил ДК просто , забилась ДЗ и РХХ просто встал заводится только на педальке, после заводки обороты плавают Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14267-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-bosch-797/#findComment-128531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 201015 г. Автор comment_128665 На стенд их надо и еще посмотреть какое давление в рампе давление смотрели в норме, форсы снимали промывали и смотрели на распыл и подтеки всё в порядке думал дроссельный узел забит нет всё норм. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14267-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-bosch-797/#findComment-128665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 201015 г. comment_128668 На холодную заводится с трудом, после заводки и перегазовки работа ДВС стабилизируется. При диагностике все показания в норме. Выключаем зажигание и через минуту заводим - заводится с пол тыка, но если заводить через минут 10-15, то заводится со второго раза и обороты плавают(перегазовка всё в норме). Пробовали заливать всевозможные проги на этот контроллер - результат ноль, ставили другой- такая же плешь. Может есть у кого нибудь какие мысли посодействуйте. Картинку диагностики в студию попробуем разобраться Ато инфы маловато Как ведет после инициализации? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14267-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-bosch-797/#findComment-128668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201015 г. Автор comment_128823 Картинку диагностики в студию попробуем разобраться Ато инфы маловато Как ведет после инициализации? с картинкой пока не получится, но судя по всем параметрам изменение только трех - РХХ, МЗ и расход воздуха. Остальные параметры как по книжке. Есть подозрение но незнаю может ли быть виноватым датчик детонации или датчик дроссельной заслонки кратковременно пропускает сигнал в контроллер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14267-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D1%81-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-bosch-797/#findComment-128823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
