нестабильная работа ДВС ВАЗ-2114 Bosch 7.9.7
На холодную заводится с трудом, после заводки и перегазовки работа ДВС стабилизируется. При диагностике все показания в норме. Выключаем зажигание и через минуту заводим - заводится с пол тыка, но если заводить через минут 10-15, то заводится со второго раза и обороты плавают(перегазовка всё в норме). Пробовали заливать всевозможные проги на этот контроллер - результат ноль, ставили другой- такая же плешь.
Может есть у кого нибудь какие мысли посодействуйте.
фарсунки проверяли,?
промывали
промывали
Тогда настало время их выкинуть.Заменить на новые.
Очень мало данных,поэтому вопрос - а сами на что думаете?и почему?
промывали
На стенд их надо и еще посмотреть какое давление в рампе
похоже что форсы не держат давление (текут)
А гбо случайно не стоит?
мало данных.... посмотри на рхх ежели есть чем диагнозить то в реж управления исп мех пожешь погонять его там увидишь. так же хотелось узнать давл топл в рампе ацп дмрв в сост покоя ну и состояние свечей.
сегодня только делал такую машинку 2107 , клиент отключил ДК просто , забилась ДЗ и РХХ просто встал
заводится только на педальке, после заводки обороты плавают
давление смотрели в норме, форсы снимали промывали и смотрели на распыл и подтеки всё в порядке
думал дроссельный узел забит нет всё норм.
Картинку диагностики в студию  попробуем разобраться Ато инфы маловато  Как ведет после инициализации?
с картинкой пока не получится, но судя по всем параметрам изменение только трех - РХХ, МЗ и расход воздуха. Остальные параметры как по книжке.
Есть подозрение но незнаю может ли быть виноватым датчик детонации или датчик дроссельной заслонки кратковременно пропускает сигнал в контроллер.
