ВАЗ 2115 2002г. Bosch MP7.0H
Буду пробовать заводить вечером.
Заряд должен быть хороший, т.к. аккумулятор заряжал неделю назад (готовился к морозам) и ведь она завелась, а вот после того как согрелась отказалась заводиться , но его тоже проверю чтоб исключить влияние этого фактора.
АПС (АПУ) отключена, нет её, раньше была. Сказали что может вот такое случиться и что её лучше убрать.
Значит начинайте от простого к сложному, проверять предохранители ЭСУД, питание ЭБУ, массы. В общем всё, что выше написали, относится и к Вам.
Авто завёл.
Рассказываю что сделал.
0) По пробовал просто завести - не завелась, симптомы теже.
1) Проверил напряжение аккумулятора без нагрузки = 11.94 вольт
2) Проверил предохранители - все целы.
3) Снял "мозг" и реле бензонасоса, унёс домой, так как на улице жутко холодно минус 29.
4) После того как всё согрелось и просохло, проверил реле.
5) Подключил "мозг" к машине, утановил реле на место. Повернул ключ зажигания - звуков работающего бензонасоса не услышал.
6) При помощи куска провода (7-10 см) подал напряжение на бензонасос (сделал работу реле, красный провод от предохранителя соединил с серым проводом бензонасоса при помощи кусочка провода) секунды на 3-5, тем самым подкачав бензин в рампу.
7) Повернул ключ зажигания и завёл автомобиль.
Прогрел, прокатился по району, зуглушил, зашёл домой.
Утром буду пробовать завести в штатном режиме.
Изменено пользователем ak-ilyas
Буквально вчера была такая машинка у меня на ремонте при повороте ключа зажигания не было характерных включений гл. реле и реле бензонасоса ,
начал проверку с датчика коленвала , оказалось все дело в разъеме датчика , снял поставил и проблема исчезла , произощло окисление контактов .
Утро, минус 30. Авто завёл, глушить не стал, прогрелся и поехал.
Всем спасибо за помощь.
Да Вы сильно не обольщайтесь. Найдите причину. Иначе всё может повториться в любой момент. Кронштейн со всеми реле СУД у Вас на штатном месте закреплён, или на коврике валяется? Проверьте наличие влаги в колодках реле.
Блок реле закреплён штатно, закрыт кожухом, всё как положено.
Да я особо не обольщаюсь, понимаю что причина не установлена и надо провести углублённый профосмотр, и исключить возможные причины.
Главное попутно чего-нибудь не натворить )))
