Опубликовано 2 декабря, 201014 г. Добры день мужики нужен совет по гранд чероки 4л 6 Цилиндровый год 1995 нет иска и импульс на форсунках если крутит 25-30 сек заводиться, иногда нет по славам хозяина менял трамблёр и ДПКВ ЭБУ может если кто сталкивался с такой проблемой дайте совет спасибо
Опубликовано 5 декабря, 201014 г. Автор да вот проблема в том что диагностические разъем отрезали когда разбирали торпеду, торпеду разбирал хозяин не хотел платит бабки
Опубликовано 9 декабря, 201014 г. Попробуйте проверить как качает бензо насос возможно нет давления такого как надо
Опубликовано 14 декабря, 201014 г. искры нету бе\на не причем НЕ беда если разьем рубанули найди распиновку ЭБУ и ткни К-line заодно глянь на замок зажигания читает ли он сопротивление на ключе?
Опубликовано 27 декабря, 201014 г. Автор НЕ беда если разьем рубанули найди распиновку ЭБУ и ткни К-line заодно глянь на замок зажигания читает ли он сопротивление на ключе? проблему решили меняли ЭБУ с проводкой
