ВАЗ 2109 глохнет на ходу
Автомобиль ВАЗ 2109, Я-5.1-71,глохнет сам по себе на ХХ и на ходу,из ошибок низкое напряжение бортсети,из датчиков переменяли все и контролер тоже,новый провод питания ЭСУД прокинул сегодня,глохнет все равно
держи мне когда то помогло. Название было я не менял.
kamasutra.pdf
  • Ответов 42
  • Просмотры 16,7 тыс
Была похожая неисправность на 09.Перемерз шланг вентиляции бензобака ,машина глохла через 10-15 минут рабоы и именно на холостом ходу.Давление топлива постепенно падало с 2,8 до 1,5.Отверстие в крышке бензобака решило проблему.
клиент не задахнулся от запаха бензина в салоне?
Отогревать негде было,конечно отверстие это временная мера,рекомендации были,отогреть и продуть вентиляцию,заменить крышку бензобака.
Вчера была почти такаяже машина.Причина была в предохранителе на питание блока.Отвалиласи жилка в корпусе предохранителя,меряеш все нормально заводиш связь пропадает двигатель глохнет.
Главное реле ЭСУД щелкает и глохнет,питание напрямую от + АКБ прокинул,глохнет все равно,массы нпосмотрю когда в следующий раз приедет клиент
ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА ПОДКИДЫВАЛ? И САМ ПРОВОД НА ДАТЧИК ЦЕЛЫЙ?
не знаю откуда куда кидал провод, бывает еще с плюсовой клемы акб выходит провод идущий на весь инжектор(серого цвета).
примерно с клемы гдето через 10см по проводу есть соединение, проверь не порвался ли там провод
Изменено пользователем alik77777
Вчера была почти такаяже машина.Причина была в предохранителе на питание блока.ОтвалиласЬ жилка предохранителя,меряеш все нормально заводиш связь пропадает двигатель глохнет.
+1
Все переменял уже ,предохранители системы впрыска,реле,провод питания протянул дополнительно,питание ЭСУД берется кстати с клеммы генератора,толстый красный провод,но машины нет пока дальше ничего делать не могу
странно провод питания Эбу должен быть напрямую с АКБ.что то намудренно с проводкой.
на стр 100 алгоритм нахождения ошибки
Про точки соединения на массу говорили много. Вы их смотрели?Попробуйте на заведенной резко продернуть кабеля также идущий на блок.
что-то не реально что столько советов а авто все глохнет, кинь + на модуль зажигания и посмотри, и еще вопрос когда авто глохнет лампа неисправности горит или нет?
согласен чтото автор молчит о результатах
Ну дело было так,переменял предохранители и реле системы впрыска,протянул провод питания дополнительно,паралельно своему клиент позвонил в тот же день и сказал что все равно глохнет и пропал
что-то тебя не понимаю, говорил вроде как провод кидал. так отку и куда кинул??? спортивный интерес
Взял провод с предохранителем,с + АКБ кинул до плюса контролера,(до главного реле),в тот же день клиент позвонил и сказал что все равно глохнет и пропал,то ли глохнуть перестала то ли что,заново приедет буду дальше копать
задам вопросик чтоб не плодить лишних тем,сколько кислорода должен газик показывать на исправной евро-2? мой газик показыват от 7 до 10 и лямбду 1,2-1,4, на своей проире пробовал евро 3 правда,показания такие же
по госту
Содержание бензола в выхлопных газах автомобилей в соответствии с нормой Евро-2 не должно превышать 5,0% объема, серы - не более 500 мг/л, CO - 4,0 г/кВт.ч и CH - 1,1 г/кВт.ч
посмотри искру когда глохнет у меня такое было модуль накревался и машина тупо глохла (заменил модуль и все) :AllSmail (6):
