A8 2001г 3.3d
Привет Всем! Такая проблема в приборке (4DO 919 033 CL) сдох на морозе MICRONAS (работает только с подогревом как вариант пока нашли приборку) Логин прочитать не могу, думал он в 24С17 там где пробег но пересчитать не чем, да и перенёс я этот дамп в другую панель получаю блокировку по иммо Может кто знает чем и откуда в этой машине вытянуть логин
Попробуй чего нибудь вытянуть, вроде с обычным KL адаптером работает.
VAG Eepromer v1_18p.rar
Пробовал, этих программ две версии , ни одна не выходит на связь...
А что за блок мотора? Можно оттуда попробовать дернуть..
а если дамп панели в NYO4 подсунуть логин разве не покажится?
На столе приборка связывается по К линии только с Vag-com Пробовал Т-300 по К линии тоже иммо не видит, похоже иммошник здесь по CAN линии. Сегодня нет времени вычислять каны на приборке,посмотрю завтра на машине
Выложи дамп 24С17 с дохлой приборки, если не сложно.
Изменено пользователем jevgensolo
Ложу...
ПИН в личке..
Вин еще надо положить
Адаптирует новую панель к старому мотору - ВИН сам ляжет. Только ПИН от новой панели еще надо посчитать.
Спасибо jevgensolo за пин от старой панели,всё верно. А новая панель оказалось от бензиновой. В общем не стал экспериментировать, а взял и перепоял Micronas, хотя ни один номер на корпусе не совпадал. Но всё прошло, работает. Всем спасибо, тему закрываем ...
