BOSCH 7.9.7+
я на работе всякие микрухи большие перепаиваю с помощью малогабаритной конвекционной печи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-372835
  • Ответов 71
  • Просмотры 28,8 тыс
  • добрый день , не могу найти как эбу рассчитывает параметр нагрузка на двигатель или может хоть какие входные параметры для расчета или хоть что обозначяет например 19 %, спасибо. Параметр нагрузк
  • залей этот фаил что ниже, нельзя полностью чистить епр на боше B174CR03.rar
  • Хочу поместить в "копилку знаний" этого форума мои действия для считывания/записи прошивки ЭБУ Bosch 7.9.7+ (Автомобиль Cherry Amulet 1.6L 8V)   Инструмент для работы:   Нетбук Lenovo S12 (Платфор
голь на выдумки хитра! :bux: я не удивлюсь если кто нибудь утюгом начнет паять микрухи и процы :emot64: это россия!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-372840
есть такая технология, когда много смд надо запаять
http://www.youtube.com/watch?v=qkF0Az7ImS8
Изменено пользователем nerd
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-372846
это не выдумка а реальные технологии для пайки малых партий плат!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-372852
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-374458
а это мысль..... ключи поменять надо на январе 7.2. :blink: попробовать надо. чем не фен?
Паяю 100 ватным паялом (на момент пайки разумеется витянутым из розетки)корпус ключа к плате прижимаю старым микрометром через кусочек резины.
Поменял десятки - проблем не было.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-380072
Параметр нагрузки - это есть относительное наполнение двигателя.
Рассчитывается так:
ML/(nmot*KUMSRL) = RL
RL - параметр нагрузки (относительное наполнение)
nmot - обороты двигателя
KUMSRL - коэффициент пересчета
ML - массовый расход воздуха.
Теперь физический смысл:
Относительное наполнение показывает значение текущего наполнения в процентах относительно теоритического максимального возможного.
Максимальное возможное наполнение определяется так:
ДВС 21114
Рабочий объем:1596 куб. см
масса воздуха в рабочем объеме ДВС: 0,001596 куб. м * 1,292(плотность воздуха) = 2060 мг
масса воздуха в одном цилиндре 515 мг
Теоритическое значение максимального наполнения 515 мг/цикл
В итоге, при относительном наполнении 19% имеем цикловое наполнение 515*19%=98 мг/цикл
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-380521
  • 1 год спустя...
Я прошил свой бош с перепайкой резистора, на место его не возвращал, так и ежу. Что нибуть может со временем произойти?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-713725
На Вазиках обычно нет(ежели не маден хунгари). На иномарках рекомендуют вернуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-713982
А чем венгерский отличается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-714012
На диагностику не выйдет и все
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-714133
Все будет работать!! перепаял штук примерно 40 и никогда не возвращал, все работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-714227
Ну и я никогда не возвращал на ВАЗиках. Хотя некоторым попадаются Венгерские ВАЗовские которые без резюка на его первоначальном месте нормально не работают, так же как на Кефико и МЕ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-714310
У меня венгерский на приоре без переноса работает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-714488
У меня на диагностику выходит и БК работает, в общем изменений не вижу. Просто хочу попробовать разные прошивки и каждый раз переправить резистор не очень хочется, так как прошиваю не снимая блок с машины.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-714518
Если работать не отломами, то блок вообще вскрывать не надо и также шьется на авто, ток колодку с загрузчика 81 пин подключать надать. А резюки ток для ИММО переставляю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-714599
я на свой блок Bosch 7.9.7+ хочу впаять 2ой резистор на недостающее место и подключить эти два резистора на кнопки. То есть, чтобы прошивать блок отключаю один резистор (кнопкой разрываю цепь), а второй резистор включаю. Выложу фото, как сделаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-714851
Уже можешь вылаживать и качать (третье сообщение написал, молодец).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-714889
А кому то фото нуно?)))
И так всё понятно.
Одного резистора хватит за глаза,и тумблера,вкл-шьёшь,выкл-в первозданное состояние.
Изменено пользователем AleXandr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-714953
Нет,ты уж давай по научному:клайник во внутрь,и лучше на,как минимум на Атмеге,а сбоку разъём усб.Крышки у эбу алюминий,пилиятся легко.Вот это будет достойное фото. :emot64: Ради бога,ни кого не хочу обидеть-просто шучу)))))))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14301-bosch-797/page/3/#findComment-714954
