BOSCH 7.9.7+
я на свой блок Bosch 7.9.7+ хочу впаять 2ой резистор на недостающее место и подключить эти два резистора на кнопки. То есть, чтобы прошивать блок отключаю один резистор (кнопкой разрываю цепь), а второй резистор включаю. Выложу фото, как сделаю.
Не вижу смысла в этих тело-движениях!! для контрольного блока перепаял и оставил, зато потом только колодку воткнул и пиши что хочешь. Я держу такой от16кл и когда надо проверить вкатываю флешь или еепром и все ИМХО
  • 1 год спустя...
  • Ответов 71
  • Просмотры 30,6 тыс
  • Параметр нагрузки - это есть относительное наполнение двигателя. Рассчитывается так: ML/(nmot*KUMSRL) = RL RL - параметр нагрузки (относительное наполнение) nmot - обороты двигателя KUMSRL - коэф
  • залей этот фаил что ниже, нельзя полностью чистить епр на боше B174CR03.rar
  • Хочу поместить в "копилку знаний" этого форума мои действия для считывания/записи прошивки ЭБУ Bosch 7.9.7+ (Автомобиль Cherry Amulet 1.6L 8V)   Инструмент для работы:   Нетбук Lenovo S12 (Платфор
подскажите потерял резистор пре перепайки сместа на место ЭБУ  БОШ797+ какой там наминал что на нем написано
Маркировка 6811.  Сопротивление 6,81кОм
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите чтоб иммо офф надо ипром зачистить или править его, внутрисхемно карпрогом хочу сделать?
записать не обученный
на чиптюнере может быть в формате еер (свой формат для комбика) ищи только в вin скажи какая прошивка . здесь на форуме по этим мозгам наверни ка найдётся чистая
Где взять?
Здесь на форуме тоже есть.
Всем спасибо нашел
здравствуйте люди добрые, подскажите пожалуйста, каким номиналом стоит сопративление в контроллере 11194-1411020-10, b174cr03, которое приходится паять, прежде чем перепрошить. и подскажите ещё одну вещь, как правильно удалять иммобилайзер, а то у меня что-то не получается, расскажу как я это сделал, перепоял резистор, подключил комбилоидер, прочитал EEPROM, нажал очистить, затем ещё раз, нажал прочитать, всё было чисто, обратно перепоял резистор на место, подключаю к калине и всё тоже самое, иммо не даёт завести авто.ну и последнее что меня интересует, на какой ключик можно заменить вот этот.
вроди как был 6.2. кОм
