При включении ксенона тухли окошки и сбивался суточный пробег и часы ,и умерла в чем может быть дело ?
А для чего в эту панель ксенон впихивать, там же и так все хорошо видно.
Походу питание пропало при включении. Проверить массу неплохо.
питание все проверено диоды светятся а спидометр тахометр и окошки не работают
проверить надо питание процессора(+5v)
Изменено пользователем TARGET
Ну так посмотри, как там поставлен этот чинский ксенон. Узнай кто его ставил. Может там включение управлением этого ксенона запитано на какую то цепь щитка приборов. Поубирай все, востанови заводскую проводку к доске, а потом переустанови ксенон.
Теперь нужно опредилиться где стоит этот ксинон,если в самой понели? тогда что можно ожидать при включении, резкий импульс режима розжига примерно 30 кв токе 3а с переходом нормальный режим и вот здесь все отказывает так как нормальный процесс работы под держивается током высоких частот при напруге 30в высокочастотная импульсная помеха давит опорную частоту встроеного генератора процессора делаете выводы!!!
А нельзя ли поподробнее сказать,что такое 385.3801010,и куда ставили ксенон,какое авто, а то разговор цифрами ни о чем получается?
