Опубликовано 14 марта, 201313 г. comment_406215 ЕЛМ не читает бесплатным софтом отечественный автопром( для этого есть платная Опен-даг программа на сайте) Читает гранту по кан-линии, сам двигатель Не читает праворукие нисаны и тойоты, там свой протокол хотя стандартный разём 16 пин. Не читает старую ВАГ группу где нет поддержки ОБД-2, новую с кан шиной берёт нормально. Не берёт некоторые модели авто корейского и китайского производства. Видно так же из за отсутствия поддержки ОБД-2 Есть еще марки авто с которыми не конектится ЕЛМ, но они попадаются не так частоСмешались в кучу кони люди... Вы бы отделили мух от котлет, одно дело ELM не может, другое нет программного обеспечения для работ с данной маркой машины. Как может ELM бесплатным "софтом" не читать, а платным читать? Вы можете назвать конкретные недостатки ELM по тем протоколам, которые он поддерживает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1431-elm-327/page/4/#findComment-406215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201313 г. comment_406286 Смешались в кучу кони люди Кони это да. Елм это обд-2 адаптер. который поддерживает обд-2 софт. Умельцы программисты колхозят к нему дополнительные проги которые по кану или к-линии берут машины выходящие за рамки стандартных протоколов формата обд. Это как седло на ишака как не тули всё велико. Отсюда кривые показания сбои в подключении, зависания и прочие прелести. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1431-elm-327/page/4/#findComment-406286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201313 г. comment_406358 Поражен столь глубокими знаниями протоколов, по которым происходит диагностика, не ответив конкретно не на один поставленный вопрос опять все смешали. Елм это обд-2 адаптер. который поддерживает обд-2 софт"обд-2" это не протокол, а разъем, в котором те или иные контакты закреплены за определенным протоколом.колхозят к нему дополнительные проги которые по кану или к-линии берут машины выходящие за рамки стандартных протоколовОпять не правы, протоколы остаются те же, но стандарт на каждый протокол подразумевает специальные SID (запрос) отданный на откуп производителю, например для RAV4-III стандартный запрос 01 00, а для получения всех “вкусностей” диагностики уже надо послать 21 00. Поэтому огромная заслуга тех авторов, которые “колхозят” свои программы в том, что они разобрались, что означает тот или иной запрос. Отсюда кривые показания сбои в подключении, зависания и прочие прелестиТут думаю дело в умении готовить. Я с помощью ELM со своим RAV4 делаю почти все, что делает Techstream и без всяких сбоев, зависаний и "прочих прелестей". Изменено 15 марта, 201313 г. пользователем GASCHE Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1431-elm-327/page/4/#findComment-406358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201313 г. comment_406427 OBD2.rar Это для ясности про обд2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1431-elm-327/page/4/#findComment-406427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 марта, 201313 г. comment_406473 Я с помощью ELM со своим RAV4 Ну и на здоровье. Я же не спорю, я высказал свое мнение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1431-elm-327/page/4/#findComment-406473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 марта, 201313 г. comment_407163 Программой ELMConfig пробовали? Да, пробовал.. наверно адаптер такой попался..взял у друга -с его все ок.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1431-elm-327/page/4/#findComment-407163 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201313 г. comment_426788 Здравствуйте.Подскажите почему ELM 327 (блютуз) ,не видит ЭБУ ? Автомобиль хендай старес 2.5TDI 2003 года.Связь между Torque и адаптером есть ,а между ЭБУ и ELM 327 нету ((.При подключении ELM 327 к разьему светиться красный светодиод. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1431-elm-327/page/4/#findComment-426788 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201313 г. comment_426798 Здравствуйте.Подскажите почему ELM 327 (блютуз) ,не видит ЭБУ ? Автомобиль хендай старес 2.5TDI 2003 года.Связь между Torque и адаптером есть ,а между ЭБУ и ELM 327 нету ((.При подключении ELM 327 к разьему светиться красный светодиод. В зависимости, что пишет программа при подключении к эбу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1431-elm-327/page/4/#findComment-426798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 мая, 201313 г. comment_426808 Подскажите почему ELM 327 (блютуз) ,не видит ЭБУ Потому что Автомобиль хендай старес 2.5TDI 2003 года не поддерживает параметры которые пытается читать Torque, там какие-то свои тараканы. Изменено 6 мая, 201313 г. пользователем GASCHE Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1431-elm-327/page/4/#findComment-426808 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 мая, 201313 г. comment_428135 Добрый день, подскажите, а паджеро 2 1999г 3.0л европеец - прочитает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1431-elm-327/page/4/#findComment-428135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201313 г. comment_428452 Может кто сталкивался. Адаптер мастеркитовский MA9213. ЭБУ М73. Нормально выходит на диагностику до тех пор пока не заведешь двигатель. После этого VCP становится неизвестным устройством, а com-порт исчезает из системы. Насколько я понимаю, кроме увеличения напряжения в разъеме больше ничего не меняется. Проблема решена. Дело было в USB кабеле. Сделал короткий и с ферритовым кольцом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1431-elm-327/page/4/#findComment-428452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201313 г. comment_428487 может кто распологает прошивкой на pic18f 258 на ELM более новее чем 1.2 версия под com port или эту же прошивку,а то пик залочен,прочитать с сохранением для отката назад если что не так нет возм ожности. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1431-elm-327/page/4/#findComment-428487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 201313 г. comment_430151 Новость для конструкторов-Elm Electronics скоро выпустит на продажу новую версию:327.2.0.Цену обещают как и для 1.4b. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/1431-elm-327/page/4/#findComment-430151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
