ELM 327
ЕЛМ не читает бесплатным софтом отечественный автопром( для этого есть платная Опен-даг программа на сайте) Читает гранту по кан-линии, сам двигатель Не читает праворукие нисаны и тойоты, там свой протокол хотя стандартный разём 16 пин. Не читает старую ВАГ группу где нет поддержки ОБД-2, новую с кан шиной берёт нормально. Не берёт некоторые модели авто корейского и китайского производства. Видно так же из за отсутствия поддержки ОБД-2 Есть еще марки авто с которыми не конектится ЕЛМ, но они попадаются не так часто
Смешались в кучу кони люди... Вы бы отделили мух от котлет, одно дело ELM не может, другое нет программного обеспечения для работ с данной маркой машины. Как может ELM бесплатным "софтом" не читать, а платным читать? Вы можете назвать конкретные недостатки ELM по тем протоколам, которые он поддерживает?
  • Ответов 72
  • Просмотры 29,9 тыс
  • Все протоколы OBD2, ISO9141-2,ISO14230-2 (KWP2000), SAE J1850 VPW, SAE J1850 PWM, ISO 15765-4 CAN Азия (Acura, Honda, Infinity, Lexus, Nissan,Toyota, и др.), Европа (Audi, BMW, Mercedes, MINI, Porsche
  • Парни у кого есть копия диска с прогами и дровами на это чудо или ссылочку дайте пожалуйста???
  • попробуйте здесь http://yadi.sk/d/uGtRc83I2CMc0 в архиве образ диска с прогами
Кони это да. Елм это обд-2 адаптер. который поддерживает обд-2 софт. Умельцы программисты колхозят к нему дополнительные проги которые по кану или к-линии берут машины выходящие за рамки стандартных протоколов формата обд. Это как седло на ишака как не тули всё велико. Отсюда кривые показания сбои в подключении, зависания и прочие прелести.
Поражен столь глубокими знаниями протоколов, по которым происходит диагностика, не ответив конкретно не на один поставленный вопрос опять все смешали.
"обд-2" это не протокол, а разъем, в котором те или иные контакты закреплены за определенным протоколом.
Опять не правы, протоколы остаются те же, но стандарт на каждый протокол подразумевает специальные SID (запрос) отданный на откуп производителю, например для RAV4-III стандартный запрос 01 00, а для получения всех “вкусностей” диагностики уже надо послать 21 00. Поэтому огромная заслуга тех авторов, которые “колхозят” свои программы в том, что они разобрались, что означает тот или иной запрос.
Тут думаю дело в умении готовить. Я с помощью ELM со своим RAV4 делаю почти все, что делает Techstream и без всяких сбоев, зависаний и "прочих прелестей".
Изменено пользователем GASCHE
OBD2.rar Это для ясности про обд2.
Ну и на здоровье. Я же не спорю, я высказал свое мнение.
Программой ELMConfig пробовали?
Да, пробовал.. наверно адаптер такой попался..взял у друга -с его все ок..
Здравствуйте.Подскажите почему ELM 327 (блютуз) ,не видит ЭБУ ? Автомобиль хендай старес 2.5TDI 2003 года.Связь между Torque и адаптером есть ,а между ЭБУ и ELM 327 нету ((.При подключении ELM 327 к разьему светиться красный светодиод.
В зависимости, что пишет программа при подключении к эбу.
Потому что
не поддерживает параметры которые пытается читать Torque, там какие-то свои тараканы.
Добрый день, подскажите, а паджеро 2 1999г 3.0л европеец - прочитает?
Может кто сталкивался. Адаптер мастеркитовский MA9213. ЭБУ М73. Нормально выходит на диагностику до тех пор пока не заведешь двигатель. После этого VCP становится неизвестным устройством, а com-порт исчезает из системы.
Насколько я понимаю, кроме увеличения напряжения в разъеме больше ничего не меняется.
Проблема решена. Дело было в USB кабеле. Сделал короткий и с ферритовым кольцом.
может кто распологает прошивкой на pic18f 258 на ELM более новее чем 1.2 версия под com port или эту же прошивку,а то пик залочен,прочитать с сохранением для отката назад если что не так нет возм
ожности.
Новость для конструкторов-Elm Electronics скоро выпустит на продажу новую версию:327.2.0.Цену обещают как и для 1.4b.
