Опубликовано 4 декабря, 201015 г. comment_128868 Приехала вышеуказанное авто.Проблема в том что сразу после заводки двигателя работают вентиляторы охлаждения радиатора(независимо от температуры двигателя) ошибку выбивает 17701 (Р1293) ошибку стираю вентиляторы останавливаются,но минуты через две опять включаются, стираю опять молчат и т.д температуру смотрел в моторнике и комбинация приборов одинаковая,но почему то в щитке приборов стрелка показывает на 10градусов больше!Проблема началась после замены контактной группы замка зажигания(меняли у дилеров) подкидывал такой же блок вентиляторов,но не оригинал, при достижении 95 градусов и выше вентиляторы не включаются и бьет ошибка 18070(Р1662) независимо от температуры!Может у кого есть какие-нибудь мысли! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14314-skoda-octavia-tour-2008/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201015 г. comment_128884 Р1293 это ошибка по термостату, скорее всего он не открывается, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14314-skoda-octavia-tour-2008/#findComment-128884 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 201015 г. comment_128900 Мыысля такая: посмотреть на разъём термостата и померить сопротивление при температуре 20 - 50 грд Если больше 20 ОМ - замена термостата Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14314-skoda-octavia-tour-2008/#findComment-128900 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201015 г. comment_128932 замена (электронного) термостата (болезнь) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14314-skoda-octavia-tour-2008/#findComment-128932 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201015 г. Автор comment_128939 Огромное спасибо за ответы!Сегодня все это проверю! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14314-skoda-octavia-tour-2008/#findComment-128939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201015 г. comment_129007 была такая машина.ездила женщина.вначале полетел термостат с эл. регулированием потом вентилятор + машина начала жрать масло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14314-skoda-octavia-tour-2008/#findComment-129007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201015 г. Автор comment_129651 Всем спасибо!Тема закрыта!Снял термостат а он в ужаснейшем состоянии (окисления внутри) возможно в тосол воду добавляли!Поставили новый все отлично работает!Будет возможность выложу фотки! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14314-skoda-octavia-tour-2008/#findComment-129651 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
