Странная приора
Парни ещё пару дней ещё поездит скажу. Но сразу говорю газовое не причём. Иммо пока не обновлял...жду )))))
Надо почистить ИММО либо ключ второй.Была уже такая питора.Иммо не видел рабочий ключ, оказалось у хози он в лужу упал.
ну что сней?
ну что сней?
Извиняюсь долго не появлялся. некогда было. Вобщем перешил иммо вроде перестало. Ну может раз в неделю говорит(он таксует поэтому заводить приходится часто) быват. А так вроде ОК. Спасибо всем.
Если, хотя бы раз в неделю, то АПС не при чём. Ищите причину.
интересно....
Буду ещё кевиряться. Просто у него щас пора горячая предновогодняя. Время деньги :ThanxSmiley: Мне ж зарабатывает :36_1_36:
Доброй Всем ночи! Коротко так,авто приора первый запуск после 5-10 мин простоя секунд 40 стартером крутить надо,
потом не успеваешь до ключа дотронуться схватывает в момент хоть 20раз подряд. Стоит подождать опять с первого раза
хрен заведёшь.Проверил всё мля, работает замечательно, фильтра поменял, да всё мля менять пробывал хоть кол ей на голове
теши. С 4 часов с ней прокувыркался мозг кипит. Может кто сталкивался с чем-то похожим?
были у меня такие приоры эбу 797+ 174dr04 это глюк в эбу, решал заменой на январь72 заводилась с пол оборота.
Это что еще за глюк, после 10 мин простоя плохо заводится причем не одна??
не смеши
не смеши
смотрел я форсы, ставил на стенд, не одна не течет простояло 40мин.,менял все датчики специально без именений, пока не поменял эбу.Незнаю с чем это связано.
Была десятина тоже на газу, при запуске на бензине троила - двоила. Форсунки были забиты в хлам, после очистки ультразвуком все таки их пробил, и то не с одного цикла, запускалась прекрасно, но если стоит мин 5 и больше постоять приходится долго крутить, да бывало и не с первого раза. Специально снял перепроверить на счет течи на стенде - герметичность в норме но форсы скорее всего я убил ультразвуком, от замены их клиент отказался - заводится и ладно, все равно на газу таксует. Но трабл с запуском стал заметен именно после чистки форсунок.
