Опубликовано 5 декабря, 201015 г. comment_128963 Прикуривали в мороз после этого поработала 10 минут и заглохла!!! свечи поливает ошибка Р0340 ДПРВ искры нет обороты двигателя видит на форсы импульс идет, на ИКЗ нет!!! датчик в помойку или как??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14319-nissan-x-trail/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201015 г. comment_128980 а распредвал крутится? мотор какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14319-nissan-x-trail/#findComment-128980 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201015 г. comment_129151 Прикуривали в мороз после этого поработала 10 минут и заглохла!!! свечи поливает ошибка Р0340 ДПРВ искры нет обороты двигателя видит на форсы импульс идет, на ИКЗ нет!!! датчик в помойку или как??? Скорее вытянутая цепь пробег какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14319-nissan-x-trail/#findComment-129151 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201015 г. comment_129158 Осциллографом надо посмотреть датчики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14319-nissan-x-trail/#findComment-129158 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. Автор comment_129414 Двигло QR25 Вот еще в холод заводиться 5-10 минут работает и все!!! а осцилка нет сдох на работе ждем когда с ремонта вернут!!! как еще можно проверить!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14319-nissan-x-trail/#findComment-129414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201015 г. comment_130012 Если уже сделал осциллограф, проверь совпадение импульсов на распредвале и коленвале Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14319-nissan-x-trail/#findComment-130012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201015 г. comment_131999 Двигло QR25 Вот еще в холод заводиться 5-10 минут работает и все!!! а осцилка нет сдох на работе ждем когда с ремонта вернут!!! как еще можно проверить!!! ИМХО глючит сам датчик ДПРВ, проблема у QR25DE/QR20DE достаточно часто бывает. Поменять местами ДПКВ и ДПРВ. Они физически и по разъему абсолютно одинаковы. Если сам датчик мертв, то номер ошибки будет другой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14319-nissan-x-trail/#findComment-131999 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
