Опубликовано 5 декабря, 201015 г. comment_129040 Калина , проша B103CU03, в теплую погоду говорит стартер крутит нормально, как 16-17 градусов, то по 2 секунды всего. Быстро глянул сегодня, параметры в норме, иммо не актвирован вроде, т.к. машинка на панели не тухнет сразу. Но думаю всё равно на иммо, поэтому дал ему на пару дней свой подменный М73 от 14-ой с ледоколовской прошей. Что интересно, когда было холодно за 20 градусов, то крутил нормально, как снова 17, то вновь та же проблема. Машина на гарантии, поэтому чистить иммо не стал. Что посоветуете? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201015 г. comment_129048 А там случаем тосола в блоке нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-129048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201015 г. Автор comment_129049 тосола нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-129049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 201015 г. comment_129073 может стартер мозг парит? посмотри не белорусия случаем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-129073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. comment_129242 Напряжение ЭБУ при прокрутке стартером в холод какое? Будет просадка меньше 9 В, имошник и будет стартер отрубать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-129242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. comment_129278 Калина , проша B103CU03, в теплую погоду говорит стартер крутит нормально, как 16-17 градусов, то по 2 секунды всего. Быстро глянул сегодня, параметры в норме, иммо не актвирован вроде, т.к. машинка на панели не тухнет сразу. Но думаю всё равно на иммо, поэтому дал ему на пару дней свой подменный М73 от 14-ой с ледоколовской прошей. Что интересно, когда было холодно за 20 градусов, то крутил нормально, как снова 17, то вновь та же проблема. Машина на гарантии, поэтому чистить иммо не стал. Что посоветуете? ОНА НАВЕРНОЕ ПРОСТО ГЛОХНЕТ ,ОБОРОТЫ СТАНОВЯТСЯ ТАКИЕ ЧТО ОБГОННАЯ МУФТА ОТКИДЫВАЕТ ШЕСТЕРНЮ А ДЛЯ РАБОТЫ ДВИГЛА ЧЕГО ТО НЕХВАТ ,ПОПРОБУЙ ГАЗНУТЬ ПРИ ЗАПУСКЕ Изменено 6 декабря, 201015 г. пользователем 182 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-129278 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. comment_129292 можно подменный ДТ нагреть ( хотя бы в руке) и посмотреть как будет запускаться. если так же, то иммо и эбу отпадают. Изменено 6 декабря, 201015 г. пользователем matas Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-129292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. Автор comment_129366 Пока как назло холодов нет, а мужик с района с деревни Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-129366 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131238 Пока как назло холодов нет, а мужик с района с деревни Глючит ИММО, либо ключь. попробуй вторым ключем завести. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-131238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131242 аоаробуй еше на сток обратно вернить , может прошивка корявая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-131242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. Автор comment_131375 так я и не шил её ещё. авто на гарантии Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-131375 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201015 г. comment_131565 так я и не шил её ещё. авто на гарантии попробуй посмотреть реле стартера (основное и блокировки), потому что стандартная программа ни с того ни с сего (даже с иммо) отрубать сама стартер не будет до тех пор, пока мотор не выйдет из режима пуска. у меня подобная ситуация была с приорой. проблему решил заменой реле блокировки стартера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-131565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201015 г. comment_131608 так я и не шил её ещё. авто на гарантии Но блок то у Вас. Что Вам мешает залить в него не обученный еепром, а родной сохранить? Изменено 15 декабря, 201015 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-131608 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201015 г. Автор comment_131649 Блок не у меня. Да хозяин боится с гарантии слететь. А гарантийщики его проблему решить не могут. короче замкнутый круг у него))))). и холодов как назло нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-131649 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201015 г. comment_131798 А как он с гарантии слетит, если у гарантийщиков, как понимаю, оборудования нет, чтобы почистить еепром.Тем более, что активировать или нет АПС, решает хозяин, а не официалы. Изменено 16 декабря, 201015 г. пользователем Aleksandr A Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-131798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201015 г. comment_131990 А как он с гарантии слетит, активировать или нет АПС, решает хозяин, а не официалы. 100% Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-131990 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201015 г. Автор comment_132798 Наконец морозы. Результат: сигнализация с автозапуском не давала работать стартеру, пока отключили(перемычку поставили) поедет разбираться с гарантийщиками Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-132798 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 января, 201115 г. comment_135259 Да-да. Есть такое. Какая то зависимость между сигнализацией и иммобилайзером. Скорее всего сама сигнализация криво установлена. Данная проблема присутсвовала полгода после покупки автомобиля. Чего только неперепробывал. Решилось же все банально у старого знакомого электрика. Просто переткнули все возможные провода из основного блока сигнализации) И еще она у меня KGB-7(не знаю, поможет или нет). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14329-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/#findComment-135259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
