Опубликовано 5 декабря, 201015 г. comment_129061 доброго времени суток. Машина 91года, е34 кузов, м21 мотор, тнвд электронный Ситуация такая на приборке постоянно горит лампа "форсунка". Форсунку на 4-ом циллиндре проверял омметром и смотрел сигнал осциллом, всё ок, также ставил другую, и свою ставил на другую машину, всё работает, вывод - дело не в ней. Но диагноза указывает на неё. На разъёме куда она подключается - 12 вольт. На заведённом моторе отключаешь\подключаешь, ничего не меняется. Проводка вся исправна, остаются только мозги,.. не видят её? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14331-bmw524td-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. comment_129221 "Горящая" форсунка-не есть неисправность самой форсунки, значок указывает на неисправность в системе впрыска. Необходимо сканером прочитать ошибку в моторнике. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14331-bmw524td-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-129221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. Автор comment_129357 "Горящая" форсунка-не есть неисправность самой форсунки, я понимаю, и поэтому проверил её приборами и заменой. она рабочая. значок указывает на неисправность в системе впрыска. это понятно. Необходимо сканером прочитать ошибку в моторнике. указывает на форсунку. посмотрю есть ли импульсы с форсунки когда разъём подключён, а то настораживает постоянка 12в на фишке (со стороны мозгов). может вход пробит и импульсы "притягивает"....?! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14331-bmw524td-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-129357 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_135981 тестером прозвони датчик для начало 92-110 Ом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14331-bmw524td-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-135981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_136044 Форсунка скорее всего целая. Вскрой блок моторника, возможно вода попала. было несколько случаев. После промывки спиртом и сушки, работало все нормально и ошибку эту не выдавало. Но гарантии насколько надолго хватит, никакой. Смотря как окислено. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14331-bmw524td-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-136044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_136066 а блок подкинуть с маленькой фишкой нет возможности? Изменено 5 января, 201115 г. пользователем слюсарь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14331-bmw524td-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-136066 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. Автор comment_136164 Короче отписываюсь по этому делу. Форсунку как я и писал ранее, проверял осциллом и тестером, всё нормально, импульсы есть, сопротивление нормальное. Но подключив её "в цепь" и встав осциллом импульсы пропали, а попёрла постоянка вольт 7-8. Понятно что при таком раскладе ничё работать не может. Вывод - 99% мозги. слюсарь, Машина знакомого, он пока ищет блок. ewgen227, это понятно, но там у них ситуация такая была, с проводкой что то мутили и провод на эту форсунку с "десятью скрутками" был (видно, что и замыкал на массу). Сопли короче. И вот лампочка в один момент загорелась и больше не потухла(проводку всю исправили). Посмотрю конечно, попозже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14331-bmw524td-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0/#findComment-136164 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
