bmw524td горит "форсунка"
доброго времени суток.
Машина 91года, е34 кузов, м21 мотор, тнвд электронный
Ситуация такая на приборке постоянно горит лампа "форсунка".
Форсунку на 4-ом циллиндре проверял омметром и смотрел сигнал осциллом, всё ок, также ставил другую, и свою ставил на другую машину, всё работает, вывод - дело не в ней. Но диагноза указывает на неё. На разъёме куда она подключается - 12 вольт. На заведённом моторе отключаешь\подключаешь, ничего не меняется. Проводка вся исправна, остаются только мозги,.. не видят её?
"Горящая" форсунка-не есть неисправность самой форсунки, значок указывает на неисправность в системе впрыска. Необходимо сканером прочитать ошибку в моторнике.
я понимаю, и поэтому проверил её приборами и заменой. она рабочая.
это понятно.
указывает на форсунку.
посмотрю есть ли импульсы с форсунки когда разъём подключён, а то настораживает постоянка 12в на фишке (со стороны мозгов). может вход пробит и импульсы "притягивает"....?!
  • 5 недель спустя...
тестером прозвони датчик для начало 92-110 Ом.
Форсунка скорее всего целая. Вскрой блок моторника, возможно вода попала. было несколько случаев. После промывки спиртом и сушки, работало все нормально и ошибку эту не выдавало. Но гарантии насколько надолго хватит, никакой. Смотря как окислено.
а блок подкинуть с маленькой фишкой нет возможности?
Изменено пользователем слюсарь
Короче отписываюсь по этому делу. Форсунку как я и писал ранее, проверял осциллом и тестером, всё нормально, импульсы есть, сопротивление нормальное. Но подключив её "в цепь" и встав осциллом импульсы пропали, а попёрла постоянка вольт 7-8.
Понятно что при таком раскладе ничё работать не может. Вывод - 99% мозги.
слюсарь, Машина знакомого, он пока ищет блок.
ewgen227, это понятно, но там у них ситуация такая была, с проводкой что то мутили и провод на эту форсунку с "десятью скрутками" был (видно, что и замыкал на массу). Сопли короче. И вот лампочка в один момент загорелась и больше не потухла(проводку всю исправили).
Посмотрю конечно, попозже.
