Опубликовано 5 декабря, 201015 г. comment_129091 Забодал меня УАЗик. В мороз где-то после -20 выскакивает ошибка типа "некорректная работа ДТОЖ" и при ее появлении проявляется следующая песня: Заводишь холодную машину и температура начинает сама расти, доходит до 60 приблизительно за 20-30 секунд и естественно машина глохнет. Потом все заново. Если стереть ошибку, то некоторое время все может быть нормально. На холодную (-20 и более) диагностика показывает разницу в температуре ОЖ и ТВ в коллекторе. ДТОЖ меняли, не помогло. Помогайте лруги!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14338-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. comment_129240 Проверяйте, соответствует ли сопротивление датчика температуры -20-ти градусам в разъёме ЭБУ, ройте проводку и почитайте правила создания темы в этом разделе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14338-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/#findComment-129240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. Автор comment_129382 А что не так с правилами? Проверял, соответствует. Датчиков 4 штуки перепробовал. Проводка вся целая, да и какая логика между проводкой и морозом? Не может быть из-за мап сенсора? Просто в нем вроде как ДТВ стоит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14338-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/#findComment-129382 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. comment_129397 Мотор какой? Был у меня УАЗ, с новья попутаны разъёмы ДТВ и ДТОЖ. Так что посмотрите внимательно. При некорректной работе датчика, блок считает температуру по времени работы двигателя. Изменено 6 декабря, 201015 г. пользователем Serg71 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14338-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/#findComment-129397 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. Автор comment_129400 С УАЗами мало работаю, точно не скажу. Короче как на 24-ке ток с инжектором. На нем стоит мап сенсор, мех дроссель и мозги микас 10,3. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14338-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/#findComment-129400 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. comment_129403 БАНАН(Буханка)? Следи за температурами после запуска и... Смотри разъёмы... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14338-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/#findComment-129403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. comment_129407 Иногда виновником данной ошибки является термостат. Долго прогревается =ошибка.По крайней мере несколько "буханок" с такой ошибкой вылечено заменой термостата. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14338-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/#findComment-129407 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. Автор comment_129408 Он самый. Если горит ошибка, то температура начинает расти сама независимо от прогрева, причем быстрее чем прогревается мотор. Если ошибку сбросить, то все становится нормально, но до сильного мороза. Там в сильный мороз есть разница в показаниях ДТОЖ и ДТВ VIKTOR5462 А как тогда быть в мороз за 40? Тоже ведь будет долго прогреваться. Изменено 6 декабря, 201015 г. пользователем Joel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14338-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/#findComment-129408 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 декабря, 201015 г. comment_129432 Понаблюдайте за ДТВ и ДТОЖ на заглушенном двигателе, мож что прояснится. А нет- снимите разъём ДТОЖ , и посмотрите темп. двигателя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14338-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/#findComment-129432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201114 г. comment_163336 Лечится перепрошивкой ЭБУ , а так как АБИТ - производитель этих ЭБУ на эти АВТО живёт в тёплых условиях и времени и условий на откатку программ у него нет, это косяк в серийной прошивке ,если время прогрева не уложиться в заданное то и будет такая оштбка !! Датчиком температуры на панели управляет ЭБУ , насколько я понимаю речь шла у Вас про ЭБУ Микас 10.3 ???? Изменено 3 апреля, 201114 г. пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14338-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/#findComment-163336 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201114 г. comment_164121 Верно говорит SERGEII 2011. С 10 ноги контроллера идет на указатель температуры ОЖ. Вот схема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14338-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B4%D1%82%D0%BE%D0%B6-%D0%B8-%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/#findComment-164121 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
