УАЗ появляется ош.ДТОЖ и шкалит температура
Забодал меня УАЗик. В мороз где-то после -20 выскакивает ошибка типа "некорректная работа ДТОЖ" и при ее появлении проявляется следующая песня: Заводишь холодную машину и температура начинает сама расти, доходит до 60 приблизительно за 20-30 секунд и естественно машина глохнет. Потом все заново. Если стереть ошибку, то некоторое время все может быть нормально.
На холодную (-20 и более) диагностика показывает разницу в температуре ОЖ и ТВ в коллекторе. ДТОЖ меняли, не помогло. Помогайте лруги!!!
Проверяйте, соответствует ли сопротивление датчика температуры -20-ти градусам в разъёме ЭБУ, ройте проводку и почитайте правила создания темы в этом разделе.
А что не так с правилами?
Проверял, соответствует. Датчиков 4 штуки перепробовал. Проводка вся целая, да и какая логика между проводкой и морозом?
Не может быть из-за мап сенсора? Просто в нем вроде как ДТВ стоит.
Мотор какой? Был у меня УАЗ, с новья попутаны разъёмы ДТВ и ДТОЖ. Так что посмотрите внимательно.
При некорректной работе датчика, блок считает температуру по времени работы двигателя.
Изменено пользователем Serg71
С УАЗами мало работаю, точно не скажу. Короче как на 24-ке ток с инжектором. На нем стоит мап сенсор, мех дроссель и мозги микас 10,3.
Иногда виновником данной ошибки является термостат. Долго прогревается =ошибка.По крайней мере несколько "буханок" с такой ошибкой вылечено заменой термостата.
Он самый. Если горит ошибка, то температура начинает расти сама независимо от прогрева, причем быстрее чем прогревается мотор. Если ошибку сбросить, то все становится нормально, но до сильного мороза. Там в сильный мороз есть разница в показаниях ДТОЖ и ДТВ
VIKTOR5462 А как тогда быть в мороз за 40? Тоже ведь будет долго прогреваться.
Изменено пользователем Joel
Понаблюдайте за ДТВ и ДТОЖ на заглушенном двигателе, мож что прояснится. А нет- снимите разъём ДТОЖ , и посмотрите темп. двигателя.
  • 3 месяца спустя...
Лечится перепрошивкой ЭБУ , а так как АБИТ - производитель этих ЭБУ на эти АВТО живёт в тёплых условиях и времени и условий на откатку программ у него нет, это косяк в серийной прошивке ,если время прогрева не уложиться в заданное то и будет такая оштбка !!
Датчиком температуры на панели управляет ЭБУ , насколько я понимаю речь шла у Вас про ЭБУ Микас 10.3 ????
Изменено пользователем SERGEII 2011
