Опубликовано 6 декабря, 201015 г. comment_129423 такая проблема е-39 2.8 акпп 96 г.в нет тяги на низах а именно с1000 до 3000 .после 3000 едит нормально ошибок по мотору и акпп нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14362-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B5-39/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. comment_131288 такая проблема е-39 2.8 акпп 96 г.в нет тяги на низах а именно с1000 до 3000 .после 3000 едит нормально ошибок по мотору и акпп нет? а как себя ванос чуствует? 2,8 моментный мотор - едит именно с низу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14362-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B5-39/#findComment-131288 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201015 г. Автор comment_131699 а как себя ванос чуствует? 2,8 моментный мотор - едит именно с низу ванос нормально ошибки механической и электрической по ваносу нет! из-за катализатора может такая хрень может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14362-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B5-39/#findComment-131699 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 января, 201115 г. comment_135966 ванос нормально ошибки механической и электрической по ваносу нет! из-за катализатора может такая хрень может быть? трансформатор на акпп -может быть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14362-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B5-39/#findComment-135966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201115 г. Автор comment_136520 трансформатор на акпп -может быть. масло в акпп когда его менял оно было черное (темное) хотя десять тысяч назад оно тоже менялось и было тоже темное наверное стала умирать потихоньку? :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14362-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B5-39/#findComment-136520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 января, 201115 г. comment_136944 масло в акпп когда его менял оно было черное (темное) хотя десять тысяч назад оно тоже менялось и было тоже темное наверное стала умирать потихоньку? :AllSmail (25): а меняли все 9 литров или только 4?если оно тёмное (не от смешивания )и запах горелый,то пакеты сыпятся и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14362-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B5-39/#findComment-136944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201115 г. Автор comment_137622 а меняли все 9 литров или только 4?если оно тёмное (не от смешивания )и запах горелый,то пакеты сыпятся и т.д. менялось 7 литров. горелого запаха нет, а так темное и вроде не акпп буксует! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14362-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B5-39/#findComment-137622 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. comment_140833 менялось 7 литров. горелого запаха нет, а так темное и вроде не акпп буксует! ...из-за трансформатора не буксует а тупит и расход большой,ну тогда надо пробовать либо без глушителя ,либо без ката ,но я бы не обольщался что ошибок нет,расходомер часто вообще не пишет,а по статусу бедная смесь надо грамматно по читать...посмотреть какая прошивка залита ,под какой объём и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14362-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B5-39/#findComment-140833 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 201115 г. comment_176919 ...из-за трансформатора не буксует а тупит и расход большой,ну тогда надо пробовать либо без глушителя ,либо без ката ,но я бы не обольщался что ошибок нет,расходомер часто вообще не пишет,а по статусу бедная смесь надо грамматно по читать...посмотреть какая прошивка залита ,под какой объём и т.д. Посмотри воздушный фильтр ( может забит грязью или мокрый ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14362-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B5-39/#findComment-176919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201114 г. comment_239786 а если все-таки давления в ванусе нет из-за прокладки в нем, распредвал за счет давления двигается, а эл, клапан вануса просто откр и закр., комп. диагностика этого не покажет. Изменено 18 декабря, 201114 г. пользователем Толя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14362-%D0%B1%D0%BC%D0%B2-%D0%B5-39/#findComment-239786 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
