Опубликовано 7 декабря, 201014 г. Товарищи специалисты,скажите что подправить в прошивке января 7,2 ,чтобы после нажатия на газ обороты падали плавно до холостых ?
Опубликовано 7 декабря, 201014 г. "подскажите что крутнуть в прошивке" в этой теме посмотри Изменено 7 декабря, 201014 г. пользователем Sergei2010
Опубликовано 7 декабря, 201014 г. Автор Я почитал эти темы,там у людей зависают обороты а у меня когда газ отпустить падают ниже холостых ,только потом их начинае выравнивать !! На газу просто глохнет,потому что не успевает подхватить ! Стоит я7,2 и прошивки менял ,начал с Драйв3 приора ,сейчас Драйв 5 рсо.
Опубликовано 7 декабря, 201014 г. Я почитал эти темы,там у людей зависают обороты а у меня когда газ отпустить падают ниже холостых ,только потом их начинае выравнивать !! На газу просто глохнет,потому что не успевает подхватить ! Стоит я7,2 и прошивки менял ,начал с Драйв3 приора ,сейчас Драйв 5 рсо. так я не понял у тебя газ что ли стоит и на газе обороты проседают или на бензине ?
Опубликовано 7 декабря, 201014 г. Я почитал эти темы,там у людей зависают обороты а у меня когда газ отпустить падают ниже холостых ,только потом их начинае выравнивать !! На газу просто глохнет,потому что не успевает подхватить ! Стоит я7,2 и прошивки менял ,начал с Драйв3 приора ,сейчас Драйв 5 рсо. извиняюсь дал не ту тему. Есть тема где обсуждалась эта проблема но я не помню.с 7 м январем я мало знаком но попробуй увеличить "мин. Расход воздуха на хх," изза этого у меня в свое время был завышенный хх. Но на я5
Опубликовано 7 декабря, 201014 г. Автор так я не понял у тебя газ что ли стоит и на газе обороты проседают или на бензине ? На бензине проседают до 500 а на газу вообьще глохнет !
Опубликовано 7 декабря, 201014 г. На бензине проседают до 500 а на газу вообьще глохнет ! Понятно короче надо прошивку смотреть и машин у тебя не сток (вот и артачится), давай прошивку в личку там помотрим.
Опубликовано 7 декабря, 201014 г. Товарищи специалисты,скажите что подправить в прошивке января 7,2 ,чтобы после нажатия на газ обороты падали плавно до холостых ? ПОПРОБУЙ ПОМЫТЬ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ И РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА !
Опубликовано 7 декабря, 201014 г. Автор ПОПРОБУЙ ПОМЫТЬ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ И РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА ! Это я сделал еще до того как написал сюда.
Опубликовано 10 марта, 201114 г. У меня похожая проблема,тоже гбо январь 5.1 -41,но обороты связаны с температурой,причину не могу найти,до 78-80 градусов обороты по стрелке в пределах 800 оборотов,как только около 90 градусов на бензине стрелка 500 и на газу 500,но при подъезде к перекрестку на нейтрале на бензине вроде еще держится,а вот на газу пытается захлохнуть.Если смотреть за оборотами по компьютеру ,то там вместо 500 оборотов( на стрелке) 800-840,это очень сильно напряягает ,особенно летом,дросель мыт,датчик хх вообще уже кучу наменял,думал ,что он барахлит,если у кого похожая проблема была,подскажите куда лезть,температурный датчик тоже менялся.Данная ситуация на любой прошивке.Косвенная причина температура охлаждающей жидкости.
Опубликовано 10 марта, 201114 г. Где данные диагностики?АЦП ДМРВ ДПДЗ?Или у нас тут БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ ?И что это за деталь :датчик холостого хода? Это ДПДЗ или РХХ или что-то другое?
Опубликовано 10 марта, 201114 г. Никаких ошибок нет,все датчики в норме,100500 раз ездил на диагностику,говорят все нормально работает,но проблема осталась,подъезжаю к перекрестку,температура антифриза около 90,нейтралка,подтормаживаю и начинает машина глохнуть.На стоянке не глохнет,но оборотов маловато.Если машина не прогрета сильно ,то все ок. Рхх это и есть датчик хола,насколько я знаю. Изменено 10 марта, 201114 г. пользователем funkcional1
Опубликовано 10 марта, 201114 г. Никаких ошибок нет,все датчики в норме,100500 раз ездил на диагностику,говорят все нормально работает,но проблема осталась,подъезжаю к перекрестку,температура антифриза около 90,нейтралка,подтормаживаю и начинает машина глохнуть.На стоянке не глохнет,но оборотов маловато.Если машина не прогрета сильно ,то все ок. Рхх это и есть датчик хола,насколько я знаю. А чего вы лезете в машину если вы (знаете) ! Ви б сначала книжки почитали хотябы автомобилные сокращения! РХХ-Это регулятор холостого хола Да вроде так а .....может хода...заднего
Опубликовано 10 марта, 201114 г. Никаких ошибок нет,все датчики в норме,100500 раз ездил на диагностику,говорят все нормально работает,но проблема осталась,подъезжаю к перекрестку,температура антифриза около 90,нейтралка,подтормаживаю и начинает машина глохнуть.На стоянке не глохнет,но оборотов маловато.Если машина не прогрета сильно ,то все ок. Рхх это и есть датчик хола,насколько я знаю. А чего вы лезете в машину если вы (знаете) ! Ви б сначала книжки почитали хотябы автомобилные сокращения! РХХ-Это регулятор холостого хола Да вроде так а .....может хода...заднего Полезная информация! Действительно нуно книжечку почитать! +5 Изменено 10 марта, 201114 г. пользователем kvarz
Опубликовано 10 марта, 201114 г. Господа, если в железом на 100% нет проблем, тогда милости просим к Виктору, за нормальной прошивкой под газ! Но всё железо просмотрите 10 раз, чудес не бывает!!!
Опубликовано 10 марта, 201114 г. Увеличте перетечку воздуха в дрос. узле (АЦП ДЗ до 0.55-0.56 в) с последуующей иннициализацией-настройте на бенз.(заглушите газовые шланги) потом боритесь с газом
