Нужна помощь с ключами в ECM на Nissan X-Trail T-31
Всем Здравствуйте.
Ситуация следующая: Два года как владею Nissan X-Trail T-31 2.5 MCVT SLX. Машина не официальная "серая". Со старта не было в комплектации ESP и Круиз-Контроля. Долго разбирался с этим и ESP недавно доустановил. Сейчас дело дошло до Круиза. Купил на разборке разбитый блок ECM с официальной машины, в которой стоит такой-же двигатель и есть круиз. Слил с неё прошивку и залил её в свой ECM. При этом содержимое EEPROM 95320 перелил тоже, так как оно сильно отличалось (на мой взгляд) от моего содержимого. По итогу перешитый ECM запустился с новой прошивкой, но выдаёт ошибки 1610 и 1611(проблема с ключами).
ВОПРОС: Можно ли как-то из моего дампа EEPROM вынуть коды ключей и вписать их в новый дамп? Нужно ли будет пересчитывать какие-нибудь контрольнве суммы и т. д. Или как проще обучить перешитый ECM моим старым ключам.
Очень жду от ВАС совета!!!
Да всё можно если осторожно ;)
Дак я и так всё делал очень осторожно. ;)
А если немного по подробнее...???
а по-подробнее - тут вам помогут специалисты в вашем регионе
Alex--R на форуме есть человек с ником Maloi
обратитесь к нему - он Вам поможет !
ОК. Спасибо. Попробую к нему обратиться.
