Снятие стрелок
А зачем тебе снимать на нем стрелки,если не секрет,тяни сильнее не стесняйся,потом расскажи.
Изменено пользователем Filat333
  • Ответов 106
  • Просмотры 70,3 тыс
  • Колпачки снимать не надо , вилки ложки тоже не нужны , просто нужна плоская отвёртка вот посмотри
  • Я снимаю миниатюрной фомкой ( как у Гордона Фримена ) типа гвоздодера. покупал на митино . сначала бумажку под стрелку - чтобы не царапать , а потом фомочкой от середки (нежно ) .придерживая пальцами
  • Да ты прав на все 100.назавём их технологические отверстия , и кто то потом скажет спасибо, я тут пару вдошных сделал теперь их разбирать не придётся из мс.выводы и от кварца вывел и подписал, надо та
нет ни каких нюансов крути против часовой стрелки и тащи в верх .
Возникла такая же проблема, сегодня разбирал приборку от KIA RIO 2015, снял довольно туго три стрелки, а стрелка спидометра ни в какую не поддалась, как не тянул (ножницами, вилкой, пластиковыми лопатками) не смог снять. НО не крутил при отжиме стрелок, подскажите подробнее как снять стрелку спидометра. Установить в левое крайнее положение тянуть и крутить против часовой стрелки?
Если не ошибаюсь, там сама ось из того же материала, что и стрелка, т.е. что то типа оргстекла. Если так, то крутить нет смысла, лучше пробовать греть.
Ось металлическая, стрелка снялась немного нагрев ее
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет!
щиток от Х5, интересует стрелка температуры масла. как она снимается?
Заранее спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Баллон с пропаном для зажигалок. Поливаешь до заморозки, ось ужимается на микроны, этого хватает для снятия руками
  • 6 лет спустя...
В 23.11.2010 в 14:28, electron_1984 сказал:
Спидометр и тахометр обычно выставляю по диагностическому сканеру
можно прото карандашом отметить крайнее положение
