SRS на Mercedes C200
Mercedes C200 WDB2037451A223211
Блок SRS 0 258 001 373 по Mers 001 820 97 26 [00]
Проблему выкладывал здесь на форуме в теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/13396/
В блоке Motorola MC68HC12BE32 маска OJ38M.
Прочитал XPROG-m V5.0
Содержимое- родное, Архив EEPROM №1( ошибки не трутся), контрольная сумма с ошибкой.
Пробовал залить другой дамп, он в Архиве EEPROM №2 также ошибки не могу стереть.
Нужна помощь в правке родного дампа ( EEPROM №1)
Заранее, благодарю!
EEPROM №1.zip
EEPROM №2.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14386-srs-%D0%BD%D0%B0-mercedes-c200/
Заранее, благодарю!
Пробуй отпишиш
ok.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14386-srs-%D0%BD%D0%B0-mercedes-c200/#findComment-129838
Заранее, благодарю!
Этот дамп (ээпром1) Ты уже покавырял что ли? у него всей верхушки не хватает как же он работать будет¿?¿
вариант "ОК" тоже не пойдет...
mercedes faliliar 0 285 001 373 0018209726 12be32 crash.rar
w203md 0 285 001 373 crash.rar
eeprom2 _____ _______.rar
Изменено пользователем camapa
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14386-srs-%D0%BD%D0%B0-mercedes-c200/#findComment-130018
ОК! Спасибо парни!
Буду пробовать.
К вечеру обязательно отпишу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14386-srs-%D0%BD%D0%B0-mercedes-c200/#findComment-130064
Дамп не ковырял. Видимо до меня кто то.
По варианту "Ок",понял что не пойдёт.
Попробовал предложенные Вами варианты ни один не прокатил
При диагностике видит все нерабочие подушки, неисправен блок, неверные кодировки(1)
При попытке стереть выводит сообщение (2)
Может блок убитый?
К сожалению подкинуть пока нечего....
1.PDF
Изменено пользователем SErGS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14386-srs-%D0%BD%D0%B0-mercedes-c200/#findComment-130078
Пробуй отпишиш
Попробовал, блок не читается диагнозой (1),(2)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14386-srs-%D0%BD%D0%B0-mercedes-c200/#findComment-130079
тема в кодировке ...на порошлой недели аж 3 штуки W203 стояли по аиракам, все с одинаковой нумерацие.....так же был донор подбоком, думал что донор прокатит на других но НЕТ...пришлось каждый чистить по анологии с донора.
вот приклабываю донора.
попробуй на родной дамп верхушку прелить от какого либо из имеюшегосяю
первые два моих это нормально что на много ругается потому что с крашем они....если почистишь пожет и кодировка прокатит
mecedes 180 W203 0 285 001 373 0018209726 ok comprobado.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14386-srs-%D0%BD%D0%B0-mercedes-c200/#findComment-130126
У нас сдвиги в лучшую сторону! Родной дамп почистил вот так(1). Процедура удаления ошибок активировалась, ошибку удаления 530 больше не пишет.
Теперь видно, что у него проблема почти всех компонентов SRS и неверная кодировка блока.
Знать бы где она(кодировка) лежит - в дампе? Будем пробовать дальше.
Вот дамп - после удаления ошибок( ошибка по неправильной кодировке не ушла(2)
1.rar
2.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14386-srs-%D0%BD%D0%B0-mercedes-c200/#findComment-130463
.....Неисправность блока так же сидит, неверная кодировка так же сидит
DAS1.11.PDF
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14386-srs-%D0%BD%D0%B0-mercedes-c200/#findComment-130670
