ABS на AVEO 1.6 китаец
Доброго всем времени суток. Chevrolet Aveo 1.6 16 клапанов, китаец. Загорелась лампочка ошибки АБС. Чем только не пробовал диагностировать - результата не получил. есть подозрение на попадание влаги, но все разъемы прочищены, продуты, высушены, ошибка всё равно появляется, как только температура на улице опустилась ниже нуля градусов АБС сразу же потушил ошибку и замечательно работал, пока снова не потеплело и по всем дорогам не потекла вода. Сканматик один раз из наверное сотни подключился, прочитал ошибку, описания к ней не дал, параметры работы датчиков не показал. Может быть кто знает чем можно прочитать АБС? Варианты скан-100 желательно не предлагать. Блок АБС отличается от полуторалитровых АВЕО. Разьем на 43 контакта, по исполнению похож на разъем эбу. В ТИСе этого АБСа нет.
Если у кого есть какие-то варианты - с удовольствием попробую.
Варианты есть: Carmanscan, KTS.
А чем вас Скан-100 пугает? Сканматик же не пугает. А Скан-100 более милый, чем Сканматик. Никто же не заставляет его покупать
Читаю эти авто карман WI, без проблем.
Скандок доже влЁгкую
и ещё кучу блоков до кучи
Если еще актуально. Бесплатная програмулька CHEVROLET EXPLORER работает с простым К-ляйником смотрит АБС Boch и Teves
Спасибо за инфо !
Пусть будет на всякий случай
лежит последняя версия разработчиков тут
Сам пока не пробывал , поверим АК-34
