Опубликовано (изменено)
Вчера попросили посмотреть приору после того как на нее решили установить подсветку дверей и на повода концевиков подали +12В после этого машина полностю умерла- работает:стартер, габарит,ближний, дальний свет; не работает: бензонасос, подъемники,повороты, аварийка, понял что накрылся иммо и комфорт! Зашил чистый епром машина заводится, но электрика так и осталась мертвой ( блок комфорта и иммо в одном корпусе, тоестьАПС-6 проверили - рабочий) , хотел отсоединить иммо перерезал 9, 18 контакт, а когда соединил перестал работать щиток приборов. В чем проблема ведь я так отсоединял иммо на десятой, калине и т.д. Блок ЕБУ М7.9.7+
Изменено пользователем Sasha_SOV_25
смотри питание на блок комфорта.скорее всего предохранитель.
пересмотрел все предохранители в блоке может он отдельно где-то???
Вскрой блок комфорта и посмотри дорожки на целостность.
под капотом преды смотрел?
Предохранители проверил все!!! Но меня смущает почему не горит приборка когда соединена К-линия с колодкой диагностики(9,18) :post: возьму схемы, пойду в гараж :AllSmail (29): еще посмотрю! ребята, спасиба за ответы может у кого то было такое?
9 и 18 контакты какого разьема? если среднего, то ты как раз замкнул "зажигание" 9 контакт на массу 18 контакт,вот и вышиб наверно предохранитель, а к-линия и W-линия это 20 и 13 контакты соответственно того же разъема,если этот блок работает на другой машине,проверь питание между красными толстыми проводами и черными на большом раземе, и зажигание на 9 контакте среднего разъема
Изменено пользователем shitra
судя по схеме,если нет питания на красных проводах толстых на большом разьеме,скорее всего вылетел предохранитель F31 на 30А, если нет питания на 9 контакте среднего разъема при включенном зажигании смотри предохранитель F12 10A
Просто ты убил электропакет,
ремонт маловероятен.
Электропакет меняется элементарно,
не требуя прописки брелка.
А приборка вероятно жива,
смотри F12 предохронитель.
Да не я убил, а "єлектрик", что ставил подсветку в двери!!! Парни, сейчас расскжу что я нашел, разобрал пол панели, вынул предохранительный блок, а из под панели выпали провода левые, которые "электрик", как я узнал месного колхоза, вывел на двери, ну короче изолента у нас в Украине наверное очень дорого стоит, так он скотчем, а он слез все замкнул(были почему то еще три провода без изоляции, наверное методом втыка искал что-то) :3_8_14: и все акуратно спрятано в гофру,я как развернул все :angry: хотел сфоткать но освещение не очень!!!! Результат: все вернул на место-все заработало, подключил подсветку от салонного фонаря и хазяин поехал в деревню :happy: !!! И судя по том, что он увидил"электрику" - изв. за цензуру п.....ц :15_10_7: !!! Всем спасиба за помощь!!!
нет я перерезал правильно на разъеме иммо просто там :emot97: читай выше, но иммо я отключил по просьбе хазяина
ну у приоры иммо совмещен с блоком электропакета, других разъемов иммо нет,походу путаешь с калиной где АПС отдельным блоком
Правильно, иммо совмещен с електропакетом, там три разьема !!!! И в один подходит К-линия и W-линия, вот ее перерезал и соединил!!!
