Кпил UNISCAN 1.83
Собрал комп. Устоновил WIN 98. Убрал со всех файлов ( только чтение)
Создал ярлык на рабочем столе как написано в pdf настройки юнискана.
Нажимаю на ярлык комп перезагружается и входит в програмы. Выбор авто, эбу, подтвердите выбор да\нет
Подключаю 12в
Выбираю--- да
Моргает несколько раз желтый ,затем 1раз зеленый.
Входит в меню ОШИБКИ, ПАРАМЕТРЫ.
НА авто не пробывал.
НА ком портах нету перемычки между 2 и 6 контактоми.
проверял через тест vag com
COM1 uniscana в COM PORT 1 Пишет адаптер не готов!
COM1 uniscana в COM PORT 2 Пишет адаптер не готов!
COM2 uniscana в COM PORT 1 пишет OK моргает зеленый
COM2 uniscana в COM PORT 2 пишет ОК моргает зеленый
ВОПРОС???
1 должна быть перемычка на всех схемах?
2 COM1 uniscana в тесте vag com должен определяться и моргать желтый?
Если на схеме есть перемычки на КОМ порьах то эти перемычки дложны быть и на адаптере UNISCANa. А тестируется это все достаточно просто - запускаете прогу (при этом адаптер д.б. подключен к компу - выбираете марку авто - выбираете тип двигателя - выбираете инжерные параметры - если где то экран стал красным - значит ошиьки в железе - если нет - все ОК
вот схема,думаю разберешся.
и прога для проверки адаптера по ком 2
VISA2.rar
Reader_Com2.rar
Про Юнискан 3,5 ктонить слышал? Под ХР работает? или ето развод?
Изменено пользователем Djkotik
Да было такое года 2-3 назад. Нет такого девайса - РАЗВОД.
А если напоролся где по инету на него, ну так закажи этак штук 250. Тупо придет счет к оплате. Дальше по моему говорить не о чем.
Скажите как должен себя вести COM 2 в адапторе UNISCAN 1.83
при тесте через тест в програме VAGCOM.
Так как COM1 в тесте VAGCOM ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
а COM2 нет
В адапторе 2 идентичных канала. Что ком 1 что 2. Единственное там на ком 2 идет привязка , ну или электронный ключ. А так в принципе без разницы каким комом на юнискане пользоваться. Да кстати, сам напоролся, если на компе не было 2-го - кома и ставили гнездо со шлейфом - обрати внимание на шлейф, они как выяснилось с разной распайкой.
COM1 и CO2 встроеные в материнской плате
100% рабочие т.к. COM 1 UNISCANа проходит тест в VAGCOMе при устоновке его в COM1 и CO2 материнской плате
а COM2 нет
Хотя в програме VISA 1.83 при выборе авто и подтверждении заходит в ошибки, параметры. При этом моргает сразу жёлтый несколько раз затем 1 раз зелёный?
МОЖЕТ Я ГДЕ ТО ТУПЛЮ!???
допустим вагком работает с первым компортом. втыкаем в первый компорт компа первый компорт адаптера, делаем в вагкоме тест адаптера. должен написать обнаружен-готов, аналогично - в тот же порт на мамке втыкаем второй компорт адаптера, тест должен пройти с аналогичным результатом. аналогично проверяем оба порта адаптера на втором ком-порте компьютера с соответствующим изменением настроек в вагкоме. при этом важно убедиться что второй физический компорт в компе имеет тот же номер в диспетчере устройстви и в вагкоме.
при этом на выходе адаптера (со стороны машины) должны быть замкнуты k-in +k-out и l-in + l-out (если они есть. если только к- и л- линии - то должны висеть в воздухе). если есть переключатель форд - то должен быть НЕ в положении форд.
я себе сделал микро-девайс в разъеме от "кроны" два светодиода с резисторами примерно 1кОм к + "кроны", плюс и минус "кроны" к соответствующим контактом адаптера, к и л линии - к светодиодам. при подключении к адаптеру - видим наглядно по какой из линий идет обмен, и идет ли вообще.
Изменено пользователем uncle_sem
Теперь ВСЁ понятно!!!!
Просто меня ввёл в заблуждение продовец.
Он утверждал что COM2 в UNISCANe Это всего лишь ключ для старта програмы и тест COM2 проходить не должен.
Адаптер вернул в ремонт. Потом проверю!!!!
приобрёл эту штуку но в адапторе стоит микруха AT89C2051-24pi можно еёзаменить АТ90 или нет если нет какая прошивка для этой микрухи
заменить нельзя. прошивки для at89 я в свободном доступе не встречал. а зачем прошивка? почему бы не вернуть нерабочий адаптер продавцу?
Как я понял если в машине нет L линии можно обойтись одним СОМ портом....
http://storage.fiat-bg.org/Diagnostic/Interfaces/k_line_only.pdf
К тому же существует Юнискан без микропроцессора.
если использовать к-лайн адаптер - то придется пользоваться не юнисканом, а например fiatecuscan. или другой софтиной под к-лайн. для юнискана нужен свой адаптер и полюбому два компорта, даже если он ломаный. соответственно и смысла заморачиваться нету, потому что себестоимость двух к-лайнов и юнискановского адаптера отличаются ровно на цену контроллера и епромки, то бишь баксов отсилы 5.
[/quote Юнискан очень легко переделывается под к.л адаптер! Ставиш один темблер и все!
Изменено пользователем Shkol
а вода мокрая. только к теме это тоже не относится.
