море Опубликовано 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 Добрый вечер парни!Проблема такова, ABS работает до тех пор пока машину не бросает в занос или при езде по ухабистой дороге, ESP ее выравнивает и перестает работать ABS загорается ESP и т.д!Блок ABS снимал разбирал все волоски на месте,по крайней мере которые по краям!Предохранитель 42 целыйГде еще рыть?
masterok Опубликовано 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 Между 5-6 пином разьёма блока должно быть напряжение АКБ В 6 блоке измеряемых глянь что видит блок какое питание приходит и состояние клапанов Скорее всего будет замена гидравлической части блока АБС
море Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Опубликовано 10 декабря, 2010 дело в том,что эта ошибка не постоянная она может выскочить через 3 дня после ее стирания,особой закономерности нет!
