Опубликовано 13 ноября, 201312 г. а без пренебрежительных диагнозов можно? что такое 24с02 и как оно пишется-читается я знаю лет эдак 20 уже, если не больше. а вот по содержимому еепрома М1.5.4 я пока ни одного внятного ответа не получил. это не пренебрежительный а правильный, может к вам приехать и самому блок сделать?
Опубликовано 13 ноября, 201312 г. Все разжеванно, самый простой способ купить новую ( ей красная цена 10 руб при отсутсвии совести у продавца ) и запаять в БУ И всё же , зачем новую , и чем старая не нравится ?
Опубликовано 13 ноября, 201312 г. Я ж сказал САМЫЙ ПРОСТОЙ способ, новая она же уже чистая, стирать не надо PS к сожалению думать тоже....
Опубликовано 4 июня, 201411 г. Дабы не создавать тем спрошу тут , можно ли вместо 24с02 поставить 24с16 , все магазины и мастерские обьездил нашёл только такую, контроллер бошь 1.5.4. ?
Опубликовано 4 июня, 201411 г. Когдато вместо 27С256 ставил 27С512 только склеивал прошивки, а в твоем варианте по идеи для офф 24С16 должна проконать.
Опубликовано 4 июня, 201411 г. Дабы не создавать тем спрошу тут , можно ли вместо 24с02 поставить 24с16 , все магазины и мастерские обьездил нашёл только такую, контроллер бошь 1.5.4. ? 24с02 кажется в блочках АПС4 и 6 есть.
Опубликовано 22 мая, 201510 г. Привет всем! У меня тоже проблема с М1.5.4, еепром стирал после того как машина встала после Р1600. Хватило на пол года и она снова встала по этой же ошибке, снова стёр еепром. Хватило на месяц!!! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой???
Опубликовано 29 мая, 201510 г. с АПС 4 отключи провода пин8 и 19 (желтый и желтый с красной полоской) и соедини между собой ,а штекер соедини к иммо плафон красиво будет отключаться
Опубликовано 24 сентября, 201510 г. Всем доброго времени суток. Есть необходимость удалить Иммо на Бош м1.5.4(там стоит 24с02) путём пересадки микросхемы Иипрома(с чистым дампом) с Я7.2(там стоит 24с04n). Вопрос - можно ли оставить 24с04n в Боше, а 24с02 в Январе? Или же нужно будет возвращать микросхемы по своим местам?
Опубликовано 25 сентября, 201510 г. Всем доброго времени суток. Есть необходимость удалить Иммо на Бош м1.5.4(там стоит 24с02) путём пересадки микросхемы Иипрома(с чистым дампом) с Я7.2(там стоит 24с04n). Вопрос - можно ли оставить 24с04n в Боше, а 24с02 в Январе? Или же нужно будет возвращать микросхемы по своим местам? 24с04n в Боше для офф проконает, а вот 24с02 в Январе нет, потому что там размер в два раза меньше.
