Всем привет! на автомобили Opel Omega установлен бортовой компьютер.В случае отказа какого либо датчика,компьютер показывает его неисправность. Меня интересует такой вопрос: Можно ли без диагностики проверить датчики управления двигателем такие как: ЛЗ и ДРВ авто-тестером.Как я понимаю каждый датчик выдаёт "обычное" электрическое напряжение на ЭБУ.Знает ли кто рабочие параметры этих датчиков?
 некоторые датчики можно тестером проверить, параметры этих датчиков можно посмотреть в ТИСе
Изменено пользователем o717ka
можно только зачем это нужно?
Гараздо проще и информативней компом посмотреть (датчик может быть исправен , а СУД неправильно видит показания этого датчика)
тем более для твоего автомобиля есть фри проги
остаётся комп и кл-адаптер
Но во фри прогах ещё нужно и понимать Что игде  А так ядумаю он правильно размышляет Удачи  Главное принцип работы понять каждоо датчика
И еще один интересный момент,нужно понимать не только работу датчика ,а всей системы целиком,.потому как львинная доля ошибок лезет из-за проводки. Тем более старый опель,в котором изоляция на проводочках наверняка дубовенькая.))))))))
