New XPROG-m 5.0 как читать 9s12XHZ512
Приобрел New XPROG-m 5.0, начал разбираться не пойму подключение к 9s12XHZ512 (focus3)он не заявлен, хотя слышал что данный проц читается этим программатором .BDM адаптер нужен или нет?
Если нужен то распиновка выводов какя у него для подключения данного проца? По контрольным точкам к панели он конектится или ноги поднимать надо?
  • Ответов 59
  • Просмотры 31,8 тыс
  • Извлекаем по адресу C:\Program Files\DB Software\XProgDesktop,у кого другой смотрим сами, нажимаем кнопочку заменить для всех и пользуем. конфигурация.rar
  • Что, настолько всё плохо? Ну тогда хоть распиновку BDM адаптера подкиньте и список процов для коих он нужен а то инфа скудная и ошибки фатальные.
  • Проверяйте... Чёт не даёт форум прикрепить файлы.. 1. В корне программы в файле Xprog.dev прописываем в разделе " * Motorola (HS12)" две строки "4294967295,MC9S12XHZ512-EEPROM,79,255,15,3,16
Подключение стандартное, но прочитать не получится, так как нет этого процессора в списке
читается этот проц x prog внимательно разберись)) и все получится ! recet вызвони от проца!
Изменено пользователем autolend11
Через какой читать там из 9S12X только MC9S12XDP512 заявлена
встречный вопрос а 9S12H128VPV там заявлена?маска какая у проца?
Так всётаки New XPROG-m 5.0 делает этот проц или нет 9s12XHZ512
Жди обновлений, или Omega, Upa, заказывай
Прекрасно делает, проверено лично.
Однако необходимо доработать файлы в проге *.cfg
Можно прописать новую микросхему, соответственно она появится в меню.
Жди-жди :) Проект умер пол года назад и закрылся. А китайцы обновлений не делают.
Хотелось бы убедиться в сказанном.
Проверяйте...
"4294967295,MC9S12XHZ512-EEPROM,79,255,15,3,16384,4096,1,3,7,0,500,0,65536,1,500,500,0,0,8192,4000000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,137,77,4,0
4294967295,MC9S12XHZ512-FLASH,80,255,15,3,16384,4096,1,3,7,0,500,0,65536,1,500,500,0,0,8192,4000000,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,138,77,5,0
в разделе " *Motorola HC(S)12-secured" аналогично тоже самое
2. В каталоге Cfg находим файл hcs12.cfg и вносим следующие изменения :
[PartID_XD]
size=8 (внимание - меняем 7 на 8, в описание перменных добавляем на нашу микросхему)
[PartID_XD7]
id=$e400
mask=1M80F
name=MC9S12XD family
brand=Freescal
Вуаля радуемся новой возможности "старого" но еще на многое пригодного программатора!
Кто-нибудь пробовал после предложенных yur65 доработок программировать 9s12XHZ512 (Focus 3). Какие результаты?
Пробовал...
Если делать всё так,как написано ,то программатор в упор не видит процессора и просто рвёт связь,даже не пытаясь читать.
Но это если так,как написано...
:AllSmail (25):
Пробовал...
:AllSmail (25):
Жалко,идея то хорошая была :emot97:
Пробовал...
:AllSmail (25):
Papapasha а как сделать чтобы всё читалось и писалось? Или ему это не под силу.
Добрый вечер всем.
Не знаю почему у Вас не работает, у меня под ХР SP2 работет,
дома под W7 тоже не желает..
Думал,что ошибся при копировании конфига,попробовал ещё раз - результат тот же.
Я же написал - "...если делать всё так,как написано ..."
Ошибку прекрасно видно на скринах.
Я бы не стал вываливать какие-либо решения во фри - с китайскими клонами случаются всякие непредвиденные ситуёвины...Данные теряются элементарно,а Фокус 3 это не та машина,на котороу можно ставить эксперименты...
пробовал,тот же эфект , что и у папаши , винда хр сп3
