SENS 1.3 прсадка оборотов припуске
Помогите решить проблемку с СЕНСом. При пуске двигателя происходит просадка оборотов до 700 об/мин, бывает , что глохнит. При пргреве двигатела нажимая на педал газа двигатель глохнет. Диагностика АСКАНОМ ошибок не показала.
Выставь регулировочным болтом ДЗ шаги РХХ,к заданным в программе управления.
При условии что с топливной всё в порядке.
Давление топлива 3.0. РХХ при пуске 42 шага. Открываю тестером на 50-55 шагов заводится без провала. Зафиксировать положение РХХ тестером не удаётся
Изменено пользователем vladimir.korj
На полностью прогретом двигателе сколько шагов РХХ?на ХХ.
Не обратил внимания но по моему 42 шага. А вот температура от 0 до 80 поднимается очень быстро и зависает на 80-82 градуса (все это началось при понижении температуры на улице за "-" при "+" двигатель работал нормально
42-в принципе нормально,но можно выставить немного меньшее.ЭБУ какое?и софт.
А сезонные явления-ооочень похоже на шутки РХХ.
Изменено пользователем AleXandr
если стоит дроссель 3071 то при прогреве двигателя сам дроссель не прогреваеться потому что в стоковой прошиве позистор отключен. и рхх примерзает из за конденсата
Промой дросель и регулятор и будет тебе счастье ( пробег какой?)
Всё чисто.Не помагает.Пробег 32000
МИКАС 7.6 с кислородным датчиком. АСКАНом выставить не получается, при выключени зажигания возвращается на 42 шага.
Какой год выпуска авто? какое ЭБУ? какой дроссель?
Декабрь 2006. МИКАС 7.6. Дроссель посмотрю подскажу. Перед пуском снял РХХ с дросселя проверил шагает нормально.
i-106.jpg 1. на фото хорошо видно газоотвод .так вот в моторах 307 и 317 в отличии от 245го под этим газоотводом ставят картоновую прокладку а на 245м на котором ставили прорезиненую . поставьте прокладку от таврии и всё. 2. Там патрубок ещё цiкавий от крышки до впускного "хобота" с отводом (как и на ланосах) на нём отвод на ресивер. Так он сука надрывается внизу и пипец - така же работа как и с прокладкой. Рвётся после конкретного перегрева мотора - когда задубеет.
Да . Но мы ещё не услышали какая версия прошивки в Микасе. И там могут быть проблемы (собственно как и со всеми М7.6 в основном).
Обязательно нужно почистить штуцер принудительной вентиляции картера.
При -5 всё стало по прежнему. Отключил ДТОЖ машина стала заводится без просадки оборотов. Тестер ошибок не регистрирует(до откл ДТОЖ). Снял для проверки датчик не сливая жидкость. А тосола оказывается там нет, или его и не должно там бить. Хотя В расширительном бачке верхний уровень. Всех С Новым Годом.
дед говорил "ездил на кобыле, здохла кобыла-видно ,что она здохла" эта СРВТ!!!!!!!! Аскан ошибок не показывпает. Но "градусник" после прогрева зависает при 83-85 градусах . При повторном запуске Задаю тестером 50-55 шагов РХХ- запускается без просадки.
