Опубликовано 13 декабря, 201015 г. comment_131155 Добрый вечер всем сегодня притащили Renault kangoo 2003г 1.5d dci k9kb702 говорят заглох на ходу потом еще два раза завелся и здох сечас при попытке запуска делает несколько вспышек и все загорается спираль накала и начинает мигать стоп диагностика барсом показывает ошибку P1088 что то с магистральным давлением при прокрутке стартером магистральное давление показывает от 120 до 170 бар .что еще нужно смотреть ? Изменено 13 декабря, 201015 г. пользователем Андрейка 43 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 декабря, 201015 г. comment_131190 а сам откуда будешь? может у вас там морозы дикие стоят . Может просто соляра замерзла? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-131190 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. Автор comment_131234 она до меня была притащена в теплый гараж стояла несколько дней но завести так и немогли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-131234 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201015 г. Автор comment_131487 сегодня проверил форсунки одна за 10с прокрутки слила в обратку 1маленкое деление в 5 кубовый шприц как проверить насос и регулятор ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-131487 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201015 г. Автор comment_131668 сегодня заменил 2 свечи нак ошибка по свечам исчезла но поевилась новая по датчику распредвала проверил импульсов нет может ли незаводится иза этого датчика? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-131668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 декабря, 201015 г. comment_131684 сегодня заменил 2 свечи нак ошибка по свечам исчезла но поевилась новая по датчику распредвала проверил импульсов нет может ли незаводится иза этого датчика? Может.Сам распредвал вращается при прокрутке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-131684 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 декабря, 201015 г. Автор comment_131745 двигатель подхватывает на секунду и глохнет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-131745 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201015 г. comment_132017 Без датчика об. распредвала не заведется . Но 120 до 170 бар - низкое давление .Проверяй топливную. Давление на выходе ТНВД около 1000 бар. Изменено 17 декабря, 201015 г. пользователем skpuav Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-132017 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201015 г. Автор comment_132060 сегодня привезли датчик, машина не завелась вернее заводится на 1-2 сек и глохнет давление при пуске прыгает до 200 бар потом падает и машина глохнет выскакивает ошибка P1088 после перевключения зажигания ошибка исчезает, что еще нужно проверить, может клапан какой зависает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-132060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201015 г. comment_132130 проверь форсунки на утечку топлива в обратку . топливный фильтр на наличие засорения - особенно стружки ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-132130 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 декабря, 201015 г. Автор comment_132313 сегодня опять мучал это чюдо .если не отпускать стартер после потхвата двигателя то снова выскакивает ошибка по датчику распредвала сдается не перескочил ли ремень но я незнаю как выставить вмт там для колена нужен какойто штырь в размер ,может кто знает его размер токарь есть выточит что угодно . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-132313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201015 г. Автор comment_132846 сегодня снял рспред шестерню оказалось срезало шпонку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-132846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 декабря, 201015 г. comment_133166 В первую очередь на будущее чтоб долго не думать за механику найди в барсе параметр "синхронизация коленвал-рапредвал" и на хорошем АКБ прокручивая колено и смотри его и всё станет понятно Форсунки в обратку должны сливать на холостом за 1минуту не более 15мл ищешь какая больше всего сливает - глушишь и должна завестись на 3-х цилиндрах Если думаешь что врет датчик давления сними с него фишку при наличии в магистрали нужного давления тоже двигатель заведется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-133166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 декабря, 201015 г. comment_133276 Если думаешь что врет датчик давления сними с него фишку при наличии в магистрали нужного давления тоже двигатель заведется Очень сомневаюсь,датчик давления дает первостепенную информацию для БУ о разрешении на подачи сигнала на форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-133276 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201015 г. comment_133694 сними фишку и посмотри сканером сколько будет давления Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-133694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 201015 г. comment_133700 сними фишку и посмотри сканером сколько будет давления Но если снять фишку с датчика давления то как блок управления может знать какое оно там(давление) или мы друг друга не понимаем... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-133700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201015 г. comment_133824 не понимаем методом снятия фишки исключается только неисправность датчика ЭБУ по умолчанию берет около 300 атм и разрешает открывать форсунки и если давление физически есть и синхронизация присутствует то заведется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-133824 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 201015 г. comment_134189 не понимаем методом снятия фишки исключается только неисправность датчика ЭБУ по умолчанию берет около 300 атм и разрешает открывать форсунки и если давление физически есть и синхронизация присутствует то заведется Честно говоря первый раз слышу про это,на системах фирмы Бош точно не заводится пери снятой фишке,с Делфаем утверждать не стану пока не проверю... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-134189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201015 г. Автор comment_134260 добрый день сегодня привезли шестерню все собрал на распредвал больше не ругается но и не заводится вернее подхватывает и глохнет давление подпрыгивает до 210 бар выскакивает ошибка P1088 скоро крыша уедет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-134260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201015 г. comment_134281 компресию глянь.да и давка 210бар мало сними фишку тебе говорят давление должно подпрыгнуть не хило а если нет то токда насос или клапан регулятор давления надо глядеть я один раз столкнулся с комонреил перепливался такая дрянь дизелисты сказали знакомые что в основном летят насосы гонят стружку в бак ну и все последствия забитые форсы и т.д кстасти я тоже с канго тогда еб-ся насос с разборки взяли форсы знакомый перебрал или просто разберал.и в итоге всё равно колбасит сляги форсам пи-а насос говно .я скажу так надо всё новое накладно но вариантов нет или делать и продовать....вот мои впечатления по комонреил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/#findComment-134281 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
