Опубликовано 27 декабря, 201015 г. comment_134282 по дате давку видно сразу после 3 секунд..если давка есть то тогда смотри форсы..... меть их..или прописывать по номерам......придётся...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-134282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201015 г. Автор comment_134285 при снятом регуляторе давление прыгает до 800 бар попыток запуска нет при снятом д давления показывает 2000 бар попыток запуска тоже нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-134285 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201015 г. Автор comment_134286 давление после прокрутки падает до 0 после 3-5 сек это нормально? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-134286 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201015 г. comment_134295 так....поглянь компресию........если гут ...то дай кому нибуть на стенде погонять их ..рабочии или нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-134295 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201015 г. comment_134297 так.компресию глянь...если там гуд то тогда дай форсы на проверку....давка падает вроде так и должно...у меня при прокрутке все датчики включены было гдето 900-950 бар при отключеном датчике на насосе в роёне 1500 бар..а на рейке вроде датчик на пониженое давление и на повышеное онже вроде даёт команду открывание форсов и предупреждает об давлении он должен был дать ошибку тебе об повышеном давлении или низком..... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-134297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201015 г. comment_134300 слушай почитал ещё раз комент твой ...и вот что мне кажется давление сам насос не даёт тебе.....у нас он завёлся только когда насос подкинули другой и форсы чел проверил отрегулировал хрен знает... замарочная система .....но был и такой случай когда вроде отключаешь датчик на насосе форсы начинали работать издовая звук по трубкам форсов так не обяснить его слышно сразу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-134300 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 201015 г. comment_134303 да папыток запуска у нас тоже небыло только вроде дымил белым дымом из глушака...попробуй быстрым стартом завести только осторожно много не лей гремит жутко Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-134303 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 201015 г. Автор comment_134399 С эфира подхватывает но не заводится буду снимать форсунки на проверку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-134399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201015 г. comment_134822 С эфира подхватывает но не заводится буду снимать форсунки на проверку. Была такае-же ситуация, тоже подхват и глохнет, провернуло ГРМ на 3 зуба, загнуло клапана. P.S. Ошибку на распред показывала как у тебя раз в раз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-134822 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 декабря, 201015 г. comment_134856 Была такае-же ситуация, тоже подхват и глохнет, провернуло ГРМ на 3 зуба, загнуло клапана. P.S. Ошибку на распред показывала как у тебя раз в раз. А у меня был 1.9 с оборванным клапаном, на эфире тоже подхватывал поначалу )))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-134856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201015 г. Автор comment_134936 нашел компрессометр померял 18.18.7.10. буду снимать голову всех с наступающим . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-134936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 декабря, 201015 г. comment_134988 нашел компрессометр померял 18.18.7.10. буду снимать голову всех с наступающим . Вот и вся головоломка, просто сам с бубном бегал, с Наступающим Новым Годом Всех. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-134988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. Автор comment_140916 Добрый вечер всем клапана пришли все перебрали кроме компресси нечего не изменилось систему прокачал машина подхватывает и глохнет если крутить стартером дальше выскакивает ошибка по системному давлению.Я уже не знаю что делать ? Изменено 22 января, 201115 г. пользователем Андрейка 43 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-140916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. comment_140941 А инжектора местами не перепутал? А то они в этом авто прописываются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-140941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. comment_140950 попробуй заменить клапан на рампе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-140950 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. Автор comment_140963 Когда разбирал форсы с трубками оставлял чтоб не перепутать насчет клапана попробую. Изменено 22 января, 201115 г. пользователем Андрейка 43 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-140963 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. Автор comment_140966 там на рампе только датчик давления клапан стоит на насосе он подставлялся на другую машину она нармально заводилась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-140966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. comment_140978 У вас клинят форсы из-за того что в них либо попала грязь либо насос гонит стружку...давление спадает чере пару секунд потому сто срабатывает аварийный клапан,не копайтесь зря несите форсы на стенд,их не так будет просто активировать они забиты в хлам.,нужно разберать и мыть в УЗВ потом снова на стенд...ИМХО Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-140978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. Автор comment_140982 Спасибо буду пробовать.еще какпосмореть стружку в фильтре его что ломать надо? Изменено 22 января, 201115 г. пользователем Андрейка 43 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-140982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201115 г. comment_140987 попробуй заведи на эфире, мотор наберет обороты выгонет с системы воздух.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/14539-renault-kangoo/page/2/#findComment-140987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
